Accessori: x NAA e HQplayer
    gibibyte L'avatar di krellz
    Oct 2012
    Predefinito Accessori: x NAA e HQplayer
    apro questa discussione per essere maggiormente in tema riguardo a tutto ciò che ruota intorno al sistema HQplayer + NAA
    è essenzialmente un sistema cablato ethernet
    abbiamo necessità di migliorare la qualità delle connessioni,
    inizierei usando cavi ethernet cat7
    oppure questi:
    MeiCord opal - MeiCord Shop
    Ethernet Vodka
    provare e postare differenze.
    scheda di rete interna: è meglio quella integrata sulla mother oppure un adattatore su slot pcie?
    abbiamo:
    Pianeta Accessori
    NIC PoE - Scheda di rete server Gigabit Power over Ethernet | 2 porte | StarTech.com Italia
    NIC Gigabit PCIe - Scheda di rete Gigabit PCI Express basso profilo | StarTech.com Italia
    Intel EXPI9301CT Gigabit CT Desktop Ethernet PCi-Express x1 Bulk, EXPI9301CT, INTEL, Networking - NextHS.it
    attenzione alcune potrebbero non avere i driver per windows 8/7
    Ancora sistemi che migliorano l'ambiente in modo elettrico/magnetico
    abbiamo:
    http://www.acoustic-revive.com/engli...ing/rr-77.html
    ReMusic - Dettaglio articolo
    citazione da un sito:
    Ma che cosa è alla fin fine la Risonanza di Schumann?
    Detto in parole povere [...] è una sorta di "basso continuo" terrestre che si genera tra la superficie terrestre e la ionosfera, che c’è sempre stato, ma che l’electronic pullution dei nostri tempi sta sempre più annullando, annullando al contempo quelli che sarebbero i suoi benefici sull’ambiente e persino sugli esseri umani.
    Scopo dell’apparecchio sarebbe quindi quello di reintegrare in ambiente la presenza della risonanza in oggetto danneggiata come detto da non solo dall’electronic pollution diffusa ma anche dalle onde elettromagnetiche generate dagli apparecchi audio, così come le onde radio provenienti dall'esterno.
    Risultato di tale reintegrazione atta in parole povere a migliorare dal punto di vista elettromagnetico l’ambiente di ascolto, l’aria stessa in cui si propaga la musica sarebbe un miglioramento della qualità del suono riprodotto dalla nostra catena audio e pare pure dagli strumenti con i quali i dischi vengono realizzati se è vero, come pare sia vero, che questo apparecchio o apparecchi di tal fatta vengono da tempo usati dalla case discografiche durante le registrazioni dei brani musicali.
    mebibyte L'avatar di pgfiore
    Jun 2011
    Genova
    Originariamente inviato da krellz
    [omissis]
    No.
    Tutto ciò non ha senso. La connessione Ethernet è digitale (ovvio) e garantita dal protocollo (+o- Sistema operativo).
    Period.
    Non c'è null'altro da dire e/o fare; oltre tutto gli attuali livelli produttivi sia di cavi che di schede non richiedono particolare attenzione.
    Sono anni che non vedo errori sui pacchetti in LAN.
    Oltre tutto HQplayer usa il tcp/ip che garantisce la consegna pure dei dati. E visto che compito principale dell'impianto HQplayer+NAA è uscire dal dominio del tempo non c'è alcun bisogno di perderci tempo e soldi.
    I bit come partono arrivano.
    Garantisce la scienza.
    Oct 2012
    prendiamone atto ! bene, ma penso che i cavi possano captare o trasportare anche interferenze di vario tipo, non avrebbero enso ad esempio questi prodotti:
    LAN-Isolator RLI-1?ACOUSTIC REVIVE
    a volte la scienza garantisce, ma le orecchie sentono altro :-)
    kibibyte L'avatar di Maggio
    Nov 2013
    Originariamente inviato da pgfiore
    No.
    Period.
    Concordo!
    Cabla tutto con cavi Cat6 e vivi felice!
    Jun 2011
    Genova
    Sorry, credo ti sfugga il compito principale dell'accoppiata HQplayer+NAA. E' cambiato proprio il paradigma. Da un certo punto di vista puoi vedere il NAA stesso come isolante.
    Non state più inseguendo il "silenzio" elettrico come cMP2, non sino al NAA.
    L'ambaradan può captare quello che vuole, ma a destino o arriva il bit corretto o il sistema operativo se ne accorge. E te lo dice.
    Siamo nel dominio digitale.
    Le tue orecchie sentono altro, certamente! Altrimenti, tra l'altro, la pubblicità non funzionerebbe cose invece ben dimostrato.
    Fai test in cieco
    P.S. Non facciamo confusione i LAN isolator sono nati in ambito medicale per essere conformi ALLA LEGGE isolando il paziente dai rischi di shock elettrico!!! Ma tranquillo il deterioramento sonico nel caso ti verrà ben avvisato, dal fumo! xD
    Oct 2012
    ok, vediamo e sentiamo. magari ci sono miglioramenti ...!
    proverò con quel LAN isolator e posterò i risultati: non cambierà nulla, oppure ...
    vorrei anche provare un cavo di rete migliore appunto: fare prove empiriche a volte dà risultati (forse come dite voi in questo caso non si otterrà nulla)
    Oct 2012
    preciso che il LAN isolator non funziona come gli isolatori per apparecchi medicali, difatti questo accessorio della Acoustic Revive può essere usato anche doppio o triplo nel percorso del segnale di rete aumentando gli effetti.
    rimane sempre il fatto di sentire se effettivamente nella nostra configurazione abbia successo !
