Il Core i9-14900KS è pronto a fare il suo debutto - [NEWS]
    Predefinito Frequenza massima di 6,2GHz, temperatura superiore ai 100 °C e consumo di oltre 400W ...
    Nel database di OCCT è comparso il Core i9-14900KS, la prima CPU ad infrangere la barriera dei 6GHz out-of-the-box, ma con temperature e consumi a dir poco impressionanti.
    A partire dalle specifiche, la CPU desktop Intel Core i9-14900KS presenta gli stessi 24 core e 32 thread nella stessa configurazione 8 P-Core e 16 E-Core del 14900K, con 36MB di cache L3 e 32MB di cache L2.
    La frequenza di base è di 3,2GHz, mentre la frequenza di boost tocca i 6,2GHz, 200MHz in più dei Core i9-13900KS e Core i9-14900K.
    A fronte di frequenze così spinte troviamo, però, un maggiore assorbimento di potenza e temperature ancora più elevate, impossibili da tenere a bada con un raffreddamento di tipo standard.
     3
    Il Core i9-14900KS, infatti, ha un TDP base (PL1) di 150W e può raggiungere un consumo di picco di 410W con una potenza nominale media di 330W.
     4
    Con un TDP così elevato, le temperature del chip hanno raggiunto i 101 °C e la frequenza massima riportata è stata di 5,9GHz su tutti i P-Core.
     5
    Non ci sono informazioni su quale sia stato il sistema di raffreddamento utilizzato, ma si sa che è stato testato su una scheda madre MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI con 32GB di memoria DDR5.
    Chiunque voglia utilizzare questo chip dovrebbe investire obbligatoriamente in una soluzione di raffreddamento di fascia altissima per cercare di tenere a bada una CPU così calda.
    Non ci sono informazioni su quando il nuovo processore verrà lanciato sul mercato, ma queste ultime indiscrezioni potrebbero indicare che manca davvero poco.
    Il prezzo dovrebbe essere più o meno lo stesso del Core i9-13900KS, ovvero 799 USD.
    Allegati:
    Fonte: Wccftech
    Nov 2015
    CPU inutile e dal prezzo spropositato
    fai conto che ho sia un 14900K che un 13900K, dopo aver provato il primo per una settimana l'ho smontato ed ho messo su il 13900K con grande soddisfazione
    nibble L'avatar di benderchetioffender
    Jul 2017
    ma non vale a 'sto punto prendere un K liscio e overcloccare?
    peraltro, oltre un binning e un 200Hz extra e consumi da server, in cosa differiscono K e KS?
    ritengo che un overclocker con un KS prenda un chip migliore a prescindere (IMC compreso), ma solo per metterlo sotto azoto, ad un utente normale non serve ad una cippa, non a caso ho scelto un 13900K per il mio PC gaming
