Performance su i5 8400 a 1080p
    Predefinito Performance su i5 8400 a 1080p
    Ciao a tutti,
    innazitutto vi listo la mia build:
    -i5 8400(comprato all'uscita)
    -2060 FE(comprata all'uscita)
    -Gskill Tridenz , 2 banchi da 8 giga a 3000Mhz
    - Monitor a 1080p a 144Hz
    Ho l'impressione che il mio i5 8400 non stia performando come previsto, l'utilizzo della CPU mi sembra davvero troppo alto e le performance mi sembrano abbastanza ridicole considerando che gioco (quasi) tutto a minimo e che una build del genere dovrebbe esere fatta per fare 80-90 FPS a 2k mentre io fatica a tenere i 144fps stabili su un gioco come OW.
    Andando nel dettaglio delle performance:
    BATTLEFIELD 1
    Su BF1 la CPU è costantemente al 100% la GPU se ne sta tranquilla al 50% - IMPOSTAZIONI GRAFICHE TUTTO A MINIMO, TRANNE MESH AD ALTO, RTX/DLSS/HDR DISABILITATI, RISOLUZIONE IMPOSTATA A 100%,
    04-04-2021, 14:25:56 bf1.exe benchmark completed, 95342 frames rendered in 842.047 s
    Average framerate : 113.2 FPS (tenere conto che questo valore è "sporcato" dai momenti in cui sono nei menù/fase di spawn)
    Minimum framerate : 3.8 FPS
    Maximum framerate : 201.6 FPS (frame cappati a 200 manualmente)
    1% low framerate : 12.6 FPS
    0.1% low framerate : 2.0 FPS
    OVERWATCH
    Su Overwatch i 150 fps li faccio nel 95% dei casi ma spesso mi capitano spike di stuttering che causano input lag ecc, questi in concomitanza di picchi della CPU a 100%
    ANCHE QUI QUASI TUTTO A MINIMO
    04-04-2021, 14:42:33 Overwatch.exe benchmark completed, 41185 frames rendered in 277.687 s
    Average framerate : 148.3 FPS
    Minimum framerate : 104.4 FPS
    Maximum framerate : 150.9 FPS (framerate cappato a 150 manualmente)
    1% low framerate : 84.3 FPS
    0.1% low framerate : 9.0 FPS
    Vorrei avere conferma se ho effettivamente un problema sulla CPU e se vada sostituita, ho una Z370 di conseguenza (se non erro ) se decido di cambiare CPU e pasare ad una recente devo anche cambiare motherboard il che andrebbe ad aumentare di non poco la spesa.
    Spero che le info siano chiare ed esplicative, grazie mille a tutti in anticipo!
Nome:   BenchMark-bf1.jpg
Visite: 16
Dimensione:   125.6 KB
    nibble L'avatar di Ferro93
    Jun 2009
    In qualche titolo molto cpu dependente (tipo bf1/bf5) e se giochi in full HD può essere che il 8400 faccia fatica.
    Se non vuoi cambiare la mobo una buona soluzione potrebbe essere quella di prendere un i7 9700 che si trova sui 250€
    Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
    sm ROG STRIX Z390-F gpu ZOTAC GTX 970 AMP! Omega Core Edition @1600\7500 cpu I7 8700k@5ghz dissi Noctua NH-D15S ram 16gb viper steel 3733mhz so windows 10 64bit ali Corsair HX850i case thermaltake view 71 gt rgb
    Cooler Master MasterKeys Pro S white led
    DREVO Calibur 71 key
    Ducky Shine 6 The best
