Aiuto per overclock su vecchietto i7 4930k
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
    Apr 2015
    Originariamente inviato da Enrico Mongardi
    Provato coi nuovi voltaggi, carica correttamente windows ma prime95 mi da errore su alcuni core "not running" temp. Max 72 gradi
    ho anche alzato il vcore fino a 1,36 fixed ma prime95 da stesso errore dopo pochi minuti.
    Apr 2015
    aggiornamento sulla situazione:
    ho fatto diverse prove cercando di mantenere sempre la frequenza della cpu a 4,5ghz cercando la stabilità coi voltaggi ma niente da fare.
    Ho provato anche ad abbassare la frequenza delle ram, errore prime95 dopo pochi minuti.
    Carica regolarmente windows in ogni caso e non mi da schermate blu.
    alzando il vcore ho comunque parecchio scarto tra il valore inserito nel bios, 1,365 nel bios e cpuz mi rileva 1,352 effettivi ma sotto sforzo tende ad oscillare verso il basso sino a 1,344.
    cio' è normale?
    puo' essere una cpu sfortunata o c'è qualche problema sulla scheda madre? o potrebbero essere sempre le ram le responsabili?
    Qual è l’effettiva frequenza operativa delle ram riportata da cpu-z?
    Apr 2015
    cosi' con le ram impostate a 1600 da bios
  5. #15
    Prova a impostare il dram voltage a 1,5V e il command Rate a 2T. Se neanche così il sistema dovesse risultare stabile ti consiglio di cambiare ram, magari scegliendo un kit presente nella lista che ti ho linkato in precedenza.
  6. #16
    Apr 2015
    Ok, ti ringrazio, dici che ci sono rischi per queste ram a tenerle a 1,5v?
  7. #17
    Nessun rischio.
  8. #18
    Apr 2015
    Buongiorno a tutti!
    Piccolo aggiornamento sulla situazione:
    Tramite un amico sono riuscito a rimediare un kit da provare quad channel della Mushkin da 32gb.
    Queste ram non sono nella lista delle memorie compatibili secondo ASROCK ma le ha riconsciute e settato in automatico XMP 1.3 profile.
    La cpu sembra fare muro a 4,4ghz, anche alzando il vcore, permangono problemi in fase di avvio se porto cpu a 4,5ghz, a 4,6 non boota nemmeno...a volta fallisce caricamento win e riavvia. oppure in game schermata blu classica.
    A 4,4 sembra essere tutto ok.
    settaggi attuali:
    e voltaggi del bios:
  9. #19
    Se pensi che la tua CPU ha una frequenza base di 3400MHz non mi sembra un cattivo risultato averla portata a 4400MHz su tutti i core.
  10. #20
    Apr 2015
    Fino a che voltaggio si puo' stare tranquilli in daily use?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
