Temperatura cpu
    Mar 2019
    Predefinito Temperatura cpu
    Salve ragazzi , ho un problema alla temperatura della cpu, oogni 10 secondi circa la temperatura della cpu aumenta di 10 gradi sebbene io non faccia nulla per poi riscendere gradualmente.
    È normale?ryzen 7 2700
    Ds3h b450
    Dissipatore stock
    Ram 2x3 3000hz
    Moderatore L'avatar di Kernan
    Jan 2018
    Ciao, con che software la rilevi e in che condizioni?
    Di quanti gradi parliamo e che case hai?
    Mar 2019
    hwmonitor in indle da 45 a 55
    case aereccol sl5200 frost
    Jan 2018
    OK, prova a lanciare uno stress test, OCCT va benissimo, e vedi sotto carico dopo 15 min che temperatura hai....per monitorare la temperatura prova ad usare direttamente Ryzen Master, che se non erro con gli altri software hai un offset di 10 °C con il R7 2700 (se non è cambiato qualcosa), e magari tieni aperto sempre anche HWiNFO.
    Comunque visto il dissipatore stock mi aspetto temp piuttosto alte sotto carico, purtroppo il wraith spire è un po' una presa in giro per quella CPU....il case non lo conosco bene ma visto così non mi sembra molto "promettente" per quanto riguarda l'airlofw, quelle ventole le vedo molto vicine al pannello frontale...
    Scusa la domanda, ma hai preso un preassemblato per caso?
