Overclock ryzen 1700 e ASRock Fatal1ty X370 Gaming X
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
    Oct 2018
    Mantova
    Messo 1.4 v e il VTT_DDR a 0.75 che è il massimo che mi fa inserire , ma niente da fare, non parte
    Ho provato anche a 2866 con 1,4 v e VTT_DDR a 0.7, parte funziona un pò ma alla lunga crasha
    Ultima modifica di MrK_Luca : 29-10-2018 a 15:09
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    bisogna essere sicuri che le ram siano stabili al 100% altrimenti è inutile overcloccare il resto
    Oct 2018
    Mantova
    A 2800 reggono, ho fatto mezzora di simulazione, ho giocato un oretta, e mezzore di prime 95. Sempre a 1,4 e 0.7
    May 2009
    bene dai... allora possiamo passare alla CPU. I Ryzen 1700 hanno un limite variabile tra i 3800 MHz per i meno fortunati e i 4GHz.
    la tensione massima raccomandata per l'utilizzo continuato è di 1,4V, ma con un dissipatore ad aria direi si fermarci a 1,35V. quindi prova ad impostare:
    bus a 100,2MHz (quei 0,2MHz in più possono servire su alcune mobo che in OC murano prima se si lascia in auto)
    Vcore fisso a 1,35V
    VDDSOC a 1,2V
    Vram a 1,4V
    PLL a 1,79V
    prova poi a salire pian piano per step da 100 o 50MHz partendo da una frequenza di 3,7GHz (agendo sul moltiplicatore) e vediamo fin dove arrivi.
  5. #15
    Oct 2018
    Mantova
    Non riesco propio a trovare dove modificare il bus e il pll
  6. #16
    May 2009
    il PLL è indicato sulla tua scheda semplicemente come "+1.8 Voltage"
    il moltiplicatore ed il bus dovrebbero diventare accessibili modificando l'impostazione "CPU Frequency and Voltage Change"
  7. #17
    Oct 2018
    Mantova
    Scusa ma propio il bus non lo trovo.
    il ppl me lo fa mettere solamente o a 1.75 oppure 1.8.
    allego immagini
  8. #18
    May 2009
    prova con il PLL a 1,75V così la cpu scalderà meno. Per il bus se non lo trovi non è un problema, inizia a salire con il clock della CPU
Pagina 2 di 2
1 2
