Overclock del mio pc - problema riconoscimento ram
    Nov 2017
    Predefinito Overclock del mio pc - problema riconoscimento ram
    Buongiorno, a tutti, mi presento, sono Alessandro da Roma , 39 anni, da sempre sostenitore del pc a casa.
    Volevo il vostro aiuto per sottoporvi due richieste :
    1. E' possibile procedere ad un overclock della mia configurazione?
    E' necessario apportare modifiche al bios, dato che il mio computer è originariamente un preassemblato Asus M51AC i7 4770?
    2. Ho inserito un secondo banco di Ram DD3 1600 corsair, e sebbene inserita nello slot B1 e riconosciuto il dual channel, la ram viene letta a 1333mhz...
    Attento vostri preziosissimi suggerimenti su entrambe le tematiche.
    Grazie in anticipo se condividerete la vostra conoscenza con me.
    Purtroppo la tua configurazione non è overcloccabile in quanto non hai processore sbloccato K e motherboard Z che supporta le cpu sbloccate, dovresti cambire mezza build, se non sono indiscreto dove trovi limiti ?
    ProjectManta: i7 8700k @ 5.0Ghz delidded - Asus Z370-I - MSI GTX 1080 Ti Gaming X + Kraken G12 + X62 280mm- 16Gb Corsair ddr4 3000mhz - RM1000i Corsair - 2TB Samsung 2.5mm - sandisk x400 240 OS - Win10 Home x64
    Nov 2017
    e per la Ram di cui al punto 2?
    Originariamente inviato da AlessandroRoma
    Vedi 1333mhz per banco ? Probabilmente la scheda madre supporta in dual channel max 2666mhz
    Il che mi sembra tutto in regola.
    Aggiornaci con conferma o magari in caso di dubbi con screen di hwinfo sulle stringhe della ram e del seriale della motherboard.
    Zola Predosa (BO)
    Se il secondo banco non è esattamente uguale al primo, il dual channel difficilmente funziona, o meglio, funziona con i dati di targa del banco di ram più "scarso". E' probabile quindi che il banco preassemblato sia a 1333 in quanto la scheda madre supporta fino a 32GB di Ram DDR3 in Dual Channel a 1600Mhz disposti su massimo 4 slot.
    Per l'overclock, invece, puoi agire solo sul bclk in quanto il moltiplicatore della tua cpu non-K è bloccato. Difficilmente riuscirai ad andare oltre la frequenza del turbo boost, ma credo che un 4Ghz, che puoi ottenere impostando 103 di bclk e lasciando il moltiplicatore a default (39) sia alla tua portata.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Nov 2017
    Per la Ram vi allego le schermate di hwinfo, (negli album) mentre il bclk non so neanche cosa sia, quindi attendo vostre info per provare.
    Zola Predosa (BO)
    Fossi in te, farei un giretto nel bios e inizierei a prendere confidenza con alcune voci tipo: bclk, moltiplicatore, vcore, ecc. Nono conosco la tua scheda ma una voltra entrato, dovresti potere accedere all'advanced mode premendo F7. Da qui, dovresti trovare le voci di cui sopra nei tab "AI Tweak" e "Advanced".
    My HPE MicroServer:
