I7 920 - Asus Rampage II Gene
    Predefinito I7 920 - Asus Rampage II Gene
    Salve A tutti
    Sono in possesso di un computer con le seguenti caratteristiche:
    Motherboard Asus Rampage II Gene
    CPU I7 920 con dissipatore Originale
    Memorie: 3 X 4Gb HyperX Fury 1333Mhz.
    Video: GTX 1050Ti
    Volevo Overcloccare la Cpu in Modo da poter Girare qualche gioco. Avendo un dissipatore Originale Intel potete dirmi fino dove e possibile spingerlo??? e se mi potete aiutare dandomi i settaggi per aumentarlo? Grazie 1000
    Ciao e benvenuto.
    Sarebbe utile sapere se il tuo processore è stepping C0 oppure D0.
    Lo puoi vedere tramite CPU-Z, nella tab CPU.
    OK.
    Nonostante il dissipatore stock credo che almeno i 3200MHz siano di facile portata.
    Già che ci sei posta anche lo screen relativo alla tab Mainboard così vediamo quale bios hai installato.
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    A quale risoluzione giochi? Personalmente ritengo che il collo di bottiglia risieda nella scheda video, difficilmente otterrai miglioramenti prestazionali con l'overclock della CPU. Comunque la D0 è più tollerante rispetto alla C0
    Ho un Gioco Forza Motorsport 6 Apex, ho provato tutte le risoluzioni. Mi da dei scatti
    Nome:   Immagine47.jpg
Visite:  462
Grandezza:  71.1 KB
    Con la tua attuale configurazione non puoi certo andare oltre il full hd anche con giochi che non richiedono grande potenza grafica.
    Dopo aver aggiornato il BIOS alla versione 1701, ti consiglio di dare un'occhiata nel nostro thread ufficiale riguardo la tua scheda madre.
    Tieni presente che questa generazione di processori è particolarmente sensibile alla tensione applicata al VCore e quindi, per non ritrovarti con temperature eccessive, dovrai dosare questo parametro in modo attento facendo molti test di stabilità.
    Si possono avere i settaggi per aumentarlo a 3200Mhz?
    AI overclock: manual
    OC from CPU level up: auto
    OC from Memory level up: auto
    CPU Ratio setting: 20
    CPU Turbo Power Limit: Disabled
    CPU configuration
    CPU Ratio Setting: 20
    C1E Support: disable
    Hardware prefetcher: enable
    Adjacent Cache line prefetcher: enable
    Intel Virtualization tech: disable
    CPU TM Function: disable
    Execute Disabled bit: disable
    Intel HT Technology: disable
    Active Processor Cores: all
    A20M: disable
    Intel Speedstep tech: disable
    Intel Turbo Mode tech: (Not shown, Speedstep disabled)
    Intel C-STATE tech: disable
    BCLK frequency: 160
    PCIE frequency: 100
    DRAM frequency: 1333MHz (cerca il valore più vicino)
    UCLK frequency: 3200MHz
    QPI frequency: auto
    EPU II phase control: (not shown, CPU Turbo Power Limit Disabled)
    Load-line calibration: enable
    CPU differential amplitude: auto
    Extreme OV: enable
    Cpu voltage: 1.200
    CPU PLL voltag: 1.8000
    QPI-Dram voltage: 1.2500
    IOH voltage: Auto
    IOH PCIE voltage: Auto
    ICH voltage: Auto
    ICH PCIE voltage: Auto
    DRAM Bus voltage: 1.65
    DRAM REF voltage: auto
    CPU spread spectrum: disabled
    PCIE spectrum: disabled
    CPU clock skew: auto
    IOH clock skew: auto
    Prova in questo modo. Se riesce a fare il boot testa la stabilità tramite Prime95 e controlla scrupolosamente le temperature massime raggiunte tramite Core Temp o RealTemp. Se raggiungi gli 80 °C blocca Prime95. Se vedi che il sistema è stabile accedi di nuovo nel BIOS e abbassa di un paio di step il VCore e poi ricomincia lo stress test fino a che troverai il voltaggio minimo che ti consentirà di mantenere il sistema stabile. Una voltra trovato questo valore aumentalo di un paio di step e dovresti stare tranquillo.
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Poi non dimenticare di ringraziare Carlo inviandogli 1 bitcoin. Sì, uno basta, tranquillo.
