Pronto al debutto il Ryzen Master di AMD - [NEWS]
    Predefinito Trapelate le prime immagini del tool di overclock per gli imminenti processori del colosso di Sunnyvale.
    Il 2 marzo, data del lancio ufficiale di Ryzen, si avvicina e AMD sembra si stia preparando nel migliore dei modi introducendo un tool in grado di controllare via software molteplici parametri delle nuove CPU e non solo.
    AMD Ryzen Master Overclocking Utility, questo è il nome completo del software che consentirà ai possessori delle nuove piattaforme AM4 di controllare in tempo reale i seguenti parametri di operatività.
    • Per Core Clock Adjustment For All Ryzen Chips
    • Enable / Disable / Set Core Count (0/2/4/6/8 as per needed)
    • Step Size: +25 ~ +50 MHz increments for Non-X and +100 ~ +200 MHz increments for X series chips (TBC)
    • CPU Voltage Adjustment
    • MEM VDDIO Voltage Adjustment
    • MEM VTT Voltage Adjustment (IMC)
    • VDDCR SOC (PCH Voltage Adjustment)
    • CAS Latency Adjustment
    • Row Precharge Delay (15 bus clock @ standard)
    • RAS Active Time (36 bus clock @ standard)
    • Read Row-Column Delay (15 bus clock @ standard)
    • Write Row-Column Delay (15 bus clock @ standard)
    Il range di frequenze selezionabili per la CPU varia da un minimo di 3.000MHz sino ad un massimo di 6.375MHz in funzione naturalmente dello SKU del processore installato e, soprattutto, del sistema di raffreddamento utilizzato.
    Il tool ci darà la possibilità di salvare sino a cinque profili di overclock personalizzabili e, inoltre, ci permetterà di visualizzare in modo dettagliato frequenze e temperature in altre due specifiche tab.
    Il Ryzen Master sarà completamente integrato nell'AMD Settings Panel il quale, a sua volta, fa parte della suite di driver AMD.
    Il seguente video è relativo alla presentazione ufficiale di Ryzen ed illustra alcuni risultati ottenuti su noti benchmark mettendoli poi a confronto con le soluzioni equiparabili di casa Intel.
    In rete cominciano a circolare vari screenshot e video che fanno ben sperare riguardo le prestazioni di queste nuove CPU, staremo a vedere se questa volta AMD riuscirà a supportarle degnamente sia a livello hardware che software ...
    Allegati:
    Fonte Wccftech
    Ma non è strano che ancora non si trovino in giro i soliti sboroni pieni di ES fino sopra i capelli che benchano a raffica?
    A una settimana dall'avvio della distribuzione al pubblico mi sarei aspettato sottobanco una distribuzione a piene mani ai soliti ammanicati... No?
    Ma non è strano che ancora non si trovino in giro i soliti sboroni pieni di ES fino sopra i capelli che benchano a raffica?...
    Forse qualcuno sta preparando i 10GHz ad aria per il prossimo Intel
    Comunque hai ragione e personalmente preferisco così
