I54690k
    Predefinito I54690k
    Salve a tutti, ho da poco assemblato il mio primo pc...tutto sembra ok. Ora però vorrei fare un pò di overclock. Non sono un esperto e non lo mai fatto. Grazie mille qst e la mia configurazione
    Asus z97 pro gamer
    Intel i5 4690k
    Corsair h80i GT
    2x4 GB ram Crucial Ballistix
    256 Gb ssd Crucial
    CORSAIR RM 750W
    Windows 7
    Chiedo aiuto a voi esperti
    Ultima modifica di Th3_St1g_Tilly : 04-07-2015 a 15:29
    Prima di pretendere che uno ti indichi voce per voce le impostazioni da applicare sul bios della scheda madre, sarebbe opportuno da parte tua leggere i vari thread presenti in questa sezione in cui si tratta l'overclock di piattaforme simili alla tua. Dopo che avrai smanettato da solo, se avrai qualche dubbio o problema di sorta, allora potrai chiederci tranquillamente una mano nello specifico.
    Ok allora provo a seguire qualche guida.Nel caso di prob vi scrivo.Grazie😉
    Ciao allora sto iniziando a fare qualche prova...come stress test sto usando Intel burn.
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Ciaoo sto testando con IBT
    cpu ratio x 42 all core
    Vcore 1.210
    Visto il caldo torrido di questi giorni ti conviene fermarti a questa frequenza.
    Ok allora rimando ...sto liquidando il pc magari come finisco.
    byte
    Oct 2012
    Ho la tua stessa scheda madre e il tuo stesso processore. Basta che utilizzi il programma Al Suite 3 che ti configura tutto da solo al max delle potenzialità (io per esempio sono arrivato a 4.5 ghz con 1.25 di vcore, poi è andato in crash). Potresti partire da quella base che ti da il programma con un occhio alle temperature ovviamente.
    Grazie mille. Anche io stavo utilizzando AiSuite 3 ma volevo imparare a farlo dal BIOS e magari spingerlo fino 4600. Ora sono stabile a 4400 ed ho fatto questi
    cambiamenti.
    Sync all cores x44
    Min CPU ratio x40
    Max CPU ratiox40
    CPU core voltage 1.231v
    CPU cache voltage 1.15v
    CPU spread spectrum Disabilitato
    Questi i cambiamenti che ho fatto nella pagina AITWEAKER
    Poi nella pagina Advanced>Cpu Power Management Configuration o fatto così
    Enhanced Intel SpeedStep Technology DISABLED
    TURBO MODE ENABLED
    CPU C-STATES DISABLED
    CFG LOCK DISABLED
    Con 1 ora è mezza di prime95 tutto ok
    Le temperature ho raggiunto un max di 88° per circa due secondi sul core #3
