evga sr-2 e voltaggi bassi
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    Originariamente inviato da beppe
    - non ho un voltmetro ma me ne procurero' uno per testare i valori reali
    - ho rifatto completamente l'impianto elettrico quando ho ristrutturato casa, non ho mai riscontrato problemi di sorta.....
    - ho l'ups ma attualmente sono collegato direttamente alla presa di corrente
    ho controllato i valori rilevati dall'areca e solo i 3.3v sono bassi (3,104)
    sui 5v rileva 5,107
    sui 12v rileva 12,099
    questo dopo una notte passata con carico sul 30% delle cpu
    probabilmente i valori rilevati da aida non sono molto affidabili
    esiste un software evga per monitorare i parametri della scheda madre?
    ho provato a cercare ma non ho trovato nulla
    Il rifare l'impianto di casa non è una garanzia certa che non vi siano cali di tensione sulla linea elettrica. Io rimetterei in funzione l'UPS che dovrebbe anche stabilizzare la corrente in entrata sull'alimentatore.
    Insisto anche perchè come qualità gli alimentatori Corsair sono al top, ad esempio ad oggi l'AX1500i è ancora imbattuto e l'AX1200 non sarà il top ma poco ci manca.
    Saluti.
    Aug 2008
    Palermo
    non mi trovo del tutto d'accordo sul fatto che quel particolare problema possa essere originato
    da una cattiva alimentazione di rete:
    1. si sarebbero manifestati altri inconvenienti o anomalie sul pc, monitor e/o su altre
    apparecchiature elettriche nella stessa abitazione/ufficio;
    2. sull'AX1200 è prevista anche la UVP: l'unità sarebbe entrata, almeno in qualche circostanza,
    verosimilmente in protezione;
    3. se è discutibile che le psu Corsair possano essere al top (per me non è certo che lo siano),
    è vero che in termini di affidabilità hanno presentato negli ultimi anni quantomeno la medesima
    percentuale di guasti dei modelli di altri produttori. In soldoni, la costanza della loro qualità
    non è infinita, tantomeno (che io sappia) risultano essere indistruttibili all'uso.
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    provato anche sotto ups ma non cambia nulla, tutto identico
    Elder
    Jan 2010
    Quindi rimane da fare una prova strumenti alla mano per verificare se i voltaggi indicati sono corretti.
    Per quanto riguarda il discorso affidabilità è semplicemente un discorso che i Corsair, come altri brand blasonati, sono in generale ottimi alimentatori e non sono le "cinesate" che darebbero sicuramente problemi di stabilità nell'erogazione di corrente.
    Saluti.
  5. #15
    tebibyte L'avatar di wormcyborg
    Dec 2005
    Cadenazzo -Switzerland
    come ex possessori della evga sr-2 ti posso dire di non fidarti di cio che la mobo legge, verifica con tester per essere sicuro
    A me cmq risulta che la mobo sballa un po di suo nella lettura
  6. #16
    Feb 2002
    ho constatato che rileva male i voltaggi....il mio problema è che il controller areca legge i valori dalla scheda madre....e sotto una certa soglia inizia a biippare come un pazzo.....sto cercando nei settaggi se si puo' disabilitare il biip
  7. #17
    Elder
    Jan 2010
    Prova con questi settaggi:
    Voltage:
    Vdroop -> Without Vdroop
    IOH 1.35
    Se sei in oc di bus:
    Signal Tweaks screen
    Voltage Tweaks - IOH QPI 0 = -72
    Voltage Tweaks - IOH QPI 1 = -16
    Saluti.
  8. #18
    Feb 2002
    questi settaggi soo gia' cosi'
    Voltage:
    IOH 1.35
    gli ultimi due li provo
    grazie
Pagina 2 di 2
1 2
