q8400 su asus p5p43td oc cpu!
    Predefinito q8400 su asus p5p43td oc cpu!
    Salve ragazzi!
    Un mio amico possiede un q8400 montato su una p5p43td, ci dareste qualche dritta per overcloccare un pò?
    Dissipatore: Enermax ets-t40 con 2 ventole sp 120.
    Grazie
    Allora, partiamo dal presupposto che il Q8400 fa parte di quella schiera di processori compatibili con il socket 775 che non hanno una buona propensione all'overclock ed altrettanto si può dire della scheda madre in oggetto.
    Detto questo mi servirebbe sapere il part number della RAM installata per vedere meglio come muoverci.
    Si eccolo:
    9905458-012.A00LF
    Aug 2008
    Palermo
    il Core 2 Quad Q8400, per come detto da Virgolanera fa parte di quelle cpu per le quali giungere
    ad un oc di una certa consistenza è davvero un compito impegnativo.
    Ha un moltiplicatore non solo bloccato ma anche di valore basso (8x) e soprattutto parte con un
    FSB di base alto (333MHz); si ha la necessità di far salire la cpu molto di bus speed e pertanto
    serve soprattutto una mobo che abbia una predisposizione in tal senso, cioè con almeno una
    sezione di alimentazione importante.
    Purtroppo la Asus P5P43TD (solo 4 fasi prive di dissipatore) non fa parte di queste e dovrai
    credo accontentarti di un oc stabile, abbastanza moderato, ~360-370MHz.
    In soldoni 40MHz x 8 = 320MHz, che porteranno il Q8400 ~3GHz o poco più (stabili).
    Prova così:
    Entra nel bios --> AI Tweaker ---> Ai Overclock Tuner --->seleziona "Manual"
    FSB Frequency --->370MHz
    CPU Ratio Setting --->8
    DRAM Frequency --->1480MHz
    DRAM Timing control
    CAS Latency--->10
    RAS to CAS--->10
    RAS Precharge--->10
    RAS Activate to Precharge--->30
    il resto, per ora, lasciamolo su Auto
    Salva le modifiche, riavvia e vedi se il sistema appare stabile, in caso contrario modificheremo dapprima la frequenza DRAM.
    Grazie ragazzi, appena posso ci provo!
    Comunque da 2,66 mi basterebbe anche 2,8.
    3 sarebbe il massimo se fosse stabile..
    Apr 2019
    avrei una configurazione diversa ,ti prego aiutami !
    ho 4 banchi di ram ddr3
    1st : 9-9-9-24-5-74-10-5 (cm3x2048-1333c9dhx)corsair x2
    2st :10-5-5-4-7-4-7 (flfe85f-b8kl9-1333) kingmax x2
    ( ho la possibilita ti avere 4 bachi uguali 1st.. (corsair ) cmq è un problema averli diversi? 2x2 piu 2x2)
    cpu : q8400 ( faro il delid e mettero un ottimo dissipatore )
    madre: p5e3 pro asus
    ( bios asus ez flash 2 )
    altri componenti -ssd-970/750ti
    -vorrei oc al massimo del possibile non so .. (3,6? 3,9? ) come potrei fare ?
    sono entusiasta ed è la mia prima volta , ti sarei molto grato se mi aiutassi , grazie )
    I diversi banchi di RAM che hai installato potrebbero anche "convivere" se sei fortunato, tieni presente che utilizzeranno tutti i timings della RAM più "lenta".
    Se vuoi fare overclock ti consiglio di cambiare CPU. Con circa 20€ puoi trovare un Q6600 (magari stepping G0) su Ebay che è senza dubbio più consigliato per questa pratica.
    Inutile deliddare un Q8400 dato che non è questione di temperature alte ma di capacità della scheda madre di raggiungere frequenze di bus così elevate.
