Ciao, purtroppo ho rimosso dalla mia mente come si overclocca un sandy bridge. Che valori devo modificare oltre il voltaggio del cpu e la sua frequenza??
Per aumentare le sue prestazioni quando serve
se il bios della tua mobo funziona come dovrebbe, fino a ~4.3Ghz basta in genere agire sul solo valore del moltiplicatore,
lasciando il resto in auto e controllando solo che le varie tensioni siano state aumentate dolo leggermente rispetto quelle
standard.
Proverò però io vorrei arrivare a 4.7-4.8
Far salire il processore oltre i 4200/4300MHz ha senso solo se si devono eseguire benchmark poiché nel normale utilizzo non ne trarresti alcun beneficio ed aumenterebbero solo i consumi ed il calore prodotto.
Fatta questa doverosa precisazione, per far salire la tua cpu sino a 4600/4700mHz dovresti settare alcuni parametri all'interno del BIOS:
imposta il CPU Turbo Ratio a 46
Disabilita l'Intel SpeedStep Technology
Abilita Internal PLL Overvoltage
Setta al limite massimo le varie voci di Long Duration e Short Duration power limit ed anche il Primary Plane Current Limit
imposta CPU Core Voltage a 1,30V
CPU Load-Line Calibration su di un livello alto, poi si vedrà di affinare tale impostazione
Fatto ciò salva ed esci e verifica se il PC fa correttamente il boot ed è stabile utilizzando uno stress test e tenendo sempre sotto controllo le temperature con Core Temp.
Ok..... Come mai non ha senso andare sopra certe frequenze?
Per il motivo che ti ho già detto.
In un PC con singola scheda video (spesso anche tranquillamente con due vga) una cpu come il 2700K overclockato a 4200MHz riesce sicuramente a fornire una più che sufficiente potenza di calcolo per poter sfruttare tutti i sottosistemi del pc al massimo delle loro possibilità; motivo per cui è insensato andare oltre con la frequenza se non per fare dei particolari benchmark in cui si cerca il maggiore punteggio possibile o per il puro gusto di farlo.
Però come mai quando avevo il 2600k con la 580 Overclockavo il cpu guadagnavo magari anche pochi però guadagnavo fps mentre invece quando Overclockavo la vga non succedeva?
