Intel svela i nuovi Xeon Haswell-EP - [NEWS]
    Predefinito Consumi più contenuti e sino a 18 core per i nuovi processori server e workstation del colosso di Santa Clara.
    Intel svela i nuovi xeon haswell-ep
    Intel ha finalmente presentato la lineup di Haswell-EP (Xeon E5-2600 V3), la nuova famiglia di CPU ad altissime prestazioni per server e workstation che va ad avvicendare Ivy Bridge-EP (Xeon E5-2600 V2) uscito solo lo scorso anno.
    Basati sulla più recente microarchitettura Haswell, i nuovi processori, abbinati al PCH C612 "Wellsburg", introducono dei miglioramenti tali da restituire delle prestazioni che hanno dell'incredibile, grazie anche alla tecnologia Turbo Boost 2.0 e alle le nuove istruzioni AVX 2.0 (Advanced Vector Instructions 2.0) che integrano le ultime FMA 2.0 (Fused Multiply Add).
    Partendo con i dettagli architetturali, i processori Intel Haswell-EP Xeon E5-2600 V3 sono configurati in diverse varianti, che comprendono i modelli HCC (High Core Count), MCC (Medium Core Count) e LCC (Low Core Count).
    Le versioni LCC vanno dai 4 agli 8 Core configurati su un Die da 354mm² composto da 2,6 miliardi di transistor, quelle MCC hanno dai 10 ai 12 Core integrati in un Die da 492mm² con 3,84 miliardi di transistor, mentre le HCC, ovvero i processori di punta, tra cui lo Xeon E5-2699 V3, offrono dai 15 ai 18 Core su un Die da 662mm² che racchiude 5,69 miliardi di transistor.
    A titolo di confronto ricordiamo che la precedente CPU ammiraglia della famiglia Ivy Bridge-EX aveva 4,31 miliardi di transistor configurati su un Die da 541mm².
    I processori Xeon E7-2600 V3 "Haswell-EN", infine, potrebbero avere configurazioni di base ancora più elevate, ma il loro arrivo è previsto intorno alla fine dell'anno.
    Lo Xeon E5-2699 V3 rappresenta al momento la soluzione top di gamma e può vantare ben 18 Core, 36 Threads, 45MB di Cache L3, TDP da 145W e controller di memoria DDR4-2133MHz con un QPI (Quick Path Interconnect) da 9,6 GT/s per un costo finale di 4115 dollari.
    Slurp...
    Giampone mi servirebbe proprio uno di questi!!!!
    Sep 2010
    Jesolo (Venezia)
    Questi processori possono essere usati per giocare?
    "L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. Chiamatele forze sovrannaturali oppure intervento divino, cio' che e' certo e' che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio... "
    Naruto è un esoscheletro bio-meccanico assemblato alla NASA...
    Credo sia uno spreco atroce... Inoltre le piattaforme non sono ottimizzare, solitamente, per sistemi operativi client e le RAM utilizzate solitamente hanno latenze un po più alte delle corrispondenti desktop. Però nessuno lo vieta.
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    Ekkime, io uso attualmente uno Xeon i5-2692 v2 (12 cores / 24 Threads) su una EVGA X79 Dark e ram Dominator Platinum (CMD32GX3M4A2133C9).
    Come vedi se lo installi su una scheda madre Desktop non cambia nulla dai fratelli i7-4820k/4930k/4960k, uniche limitazioni la frequenza delle Ram bloccata a 1866 MHz ed il moltiplicatore bloccato alla massima frequenza del turbo (x 35), cose che ovviamente si aggirano alzando il bus alla massima frequenza stabile supportata.
    In poche parole, niente piattaforma non ottimizzata, niente ram ECC Unbuffered e lo utilizzo per giocare, cazzeggiare, benchare, insomma per tutto quello che mi pare senza problemi.
    Ha senso? No, per lo stesso prezzo di questo Xeon puoi tranquillamente prendere due e mezzo 4960k.
    Saluti.
    Elder
    Jan 2010
    Tralatro facendo un giretto sulla rete pare che il 2699 v3 sia compatibile con il chipset X99, quindi Asus X99-E WS incoming se qualche shop dell'ostia si decide a renderla disponibile.
    Saluti.
    Originariamente inviato da Dmanighetti
    Saluti.
    Molti xeon, almeno fino a qualche modello fà, non condividevano lo stesso socket delle controparti desktop e richiedevano necessariamente RAM ECC FB per funzionare... Poi magari ricordo male io.
    Con "le piattaforme non sono ottimizzare, solitamente, per sistemi operativi client" intendevo le piattaforme server normalmente utilizzate con questo tipo di CPU. Nel caso specifico c'è la compatibilità con un piattaforma desktop e va bene.
