AMD Kaveri A10-7800 - [RECENSIONE]
    Predefinito Una nuova APU in grado di abbinare prestazioni interessanti a consumi estremamente ridotti.
    Nel mese di gennaio AMD ha presentato al mondo le APU A-Series 2014 basate su architettura di nuova generazione, caratterizzate da elevate prestazioni e da una semplicità disarmante nella programmazione.
    Le APU A-Series, nome in codice Kaveri, sono equipaggiate con grafica AMD Radeon R7 e, rispetto ai precedenti modelli, integrano nuove caratteristiche che permettono loro di offrire un più alto livello di prestazioni, soprattutto in ambito gaming.
    Tra le interessanti novità introdotte nelle nuove APU A-Series di AMD troviamo:
    • fino a 12 Compute Core (4 CPU e 8 GPU), che permettono alla APU di esprimere il suo massimo potenziale;
    • Heterogeneous System Architecture (HSA), una nuova architettura intelligente che consente alla CPU e alla GPU di lavorare in modo armonico, ottimizzando l'assegnazione dei vari compiti all'elemento più adatto per la sua elaborazione, con un conseguente miglioramento in termini di prestazioni e di efficienza sia per gli utenti che per gli sviluppatori;
    • la premiata architettura Graphics Core Next (GCN) alla base della grafica AMD Radeon R7 Series, per prestazioni di alto livello con supporto alle DirectX 11.2;
    • le apprezzate API Mantle di AMD, che semplificano l'ottimizzazione dei giochi permettendo agli sviluppatori di spingere le prestazioni dei titoli compatibili, a livelli mai visti prima;
    • AMD TrueAudio, una tecnologia surround a 32 canali in grado di offrire il massimo in termini di realismo e di "immersione" audio;
    • supporto alle risoluzioni Ultra HD ed un potenziamento dell'elaborazione post-produzione per consentire ai video in 1080p ulteriori miglioramenti quando soggetti ad upscaling su monitor o TV 4K;
    • piena compatibilità con il socket FM2+ per un'infrastruttura in grado di funzionare sia con le APU che con le tradizionali CPU.
    Il primo lotto di queste nuove APU prevedeva il modello A10-7850K con moltiplicatore sbloccato che abbiamo avuto modo di testare in occasione della recensione della MSI A88XI-AC, oltre alla A10-7700K mancante di 2 core GPU rispetto alla soluzione top di gamma, ma con lo stesso TDP.
    A distanza di circa sette mesi AMD ha finalmente incrementato la famiglia Kaveri presentando tre nuove APU, la A10-7800 (modello: AD7800YBI44JA), che sarà oggetto della recensione odierna, la A6-7400K dotata di soli 2 core CPU, 256 Stream Processors, TDP di 45 Watt e moltiplicatore sbloccato, nonchè la A8-7600 che offre specifiche a metà strada tra le soluzioni appena menzionate.
    Le due APU A8-7600 e A6-7400K rappresentano una soluzione ideale per gli utenti che richiedono sistemi a basso consumo ad un prezzo particolarmente contenuto per le proprie attività quotidiane, privilegiando un PC con dimensioni ridotte anche per il gaming e l'intrattenimento multimediale.
    La AMD A10-7800 è invece una interessante alternativa alla A10-7850K, dalla quale si differenzia per la mancanza del moltiplicatore sbloccato, per il clock di base più basso della CPU e per un TDP selezionabile a 65W o 45W, tramite apposita voce nel BIOS, contro i 95W del modello superiore.
    Basata su processo produttivo a 28nm, questa nuova APU è dotata di quattro core x86-64 basati su architettura "Steamroller", 4MB di cache L2, frequenza di clock pari a 3,50GHz (3,90GHz in modalità TurboCore) e controller di memoria integrato con supporto a DDR3 1866MHz in configurazione Dual Channel.
    La GPU integrata è una Radeon R7 con 512 core GCN2, frequenza nominale di 720MHz ed in grado di offrire pieno supporto sia alle API DirectX 11.2 che alle più recenti AMD Mantle.
    Prima di procedere con la nostra analisi, vi riportiamo, come di consueto, le principali caratteristiche tecniche della APU in prova messe a confronto con gli altri modelli della serie.
    Modello
    A10-7850KA10-7800A10-7700K
    A8-7600A6-7400K
    Prezzo165 €
    156 €
    149,90 €
    109 €85 €
    Consumo95W65W/45W95W
    65W/45W65W/45W
    Compute Core
    12
    12
    10
    106
    GraficaRadeon R7Radeon R7Radeon R7Radeon R7Radeon R7
    Core CPU4
    4
    4
    42
    Core GPU 88
    664
    Frequenza CPU3.7GHz3.5GHz3.4GHz3.3/3.1GHz3.5Ghz
    Turbo Core4GHz
    3.9GHz3.8GHz3.8/3.3GHz3.9GHz
    Frequenza GPU720MHz720MHz720MHz720MHz720MHz
    Cache L24MB
    4MB4MB4MB4MB
    gibibyte L'avatar di Ettore
    questa ho molto più senso della A10-7850K, 95W di TDP non si poteva vedere
    sono anche convinto che i relativi driver vanno anche bene visto che AMD si sta concentrando da oltre un anno solo sulle APU infischiandosene dei clienti VGA
    Ottima soluzione per un HTPC
    concordo al 100% su tutta la linea
