CHIARIMENTI SU ORB
    SONO UN RAGAZZO DI MATERA E MI PIACEREBBE PORTARE IL MIO DURON 700 AD ALMENO 1GHZ.....RAGAZZI AIUTATEMI!!!
    SCRIVO NELL'INSERZIONE UN ORB XCHE' SONO POCO COSTOSI ED AFFIDABILI E FANNO BENE IL LORO MESTIERE CHIUNQUE MI CONTATTI MI PUO' TROVARE SCRIVENDO UN E-MAIL A FRANCESCORONDINONE@USA.NET GRAZIE!!
    mebibyte
    Dec 2000
    Treviso
    Beh,,,che gli Orb siano affidabili non è proprio esatto.
    Infatti molta gente ha scheggiato i propri processori a causa di questi marchingegni ... e poi secondo me non valgono il costo.
    Se non si allenta un tantino la molla per fissarla bisogna premere abbastanza energeticamente con tutti i rischi che ne conseguono; altra considerazione riguarda la Temperatura che nel mio caso un Tb1000@1000 lo faceva girare a riposo a 40°...temperatura che ora ( ok sono a liquido ma anche con Fop si vede l'enorme differenza ) sfioro a 1250 sottostress.
    ma io cerco un raffreddamento affidabile ,consigli e venditori please"!!!!!!
    scusate la mia e-mail e' fraron@usa.net
    kibibyte L'avatar di ^Myth^
    Feb 2001
    se il casino x te non è un problema prenditi un FOP38(prestazioni assicurate
    se vuoi qualcosa di abbastanza silenzioso e affidabile punta su un fop32 o VANTEC FCE62540.
    se i soldi non sono un prob. prendi Kanie Hedgehog 238M con ventola sunon.
    ciaoo
    mebibyte
    Conosci Policoro??
    bè io vengo da li .
    a parte gli scherzi..per overcloccare il tuo Duron
    devi perforza raffreddarlo molto bene e ti assicuro che gli orb sono i meno adatti allo scopo,quindi per prima cosa prenditi un buon dissi( un coolermaster 6h51 va bene )
    (sul mio sito ci sono tante idee per raffreddare al meglio.)
    dopo che hai raffreddato a dovere devi :
    unire i contatti L1 presenti sul Duron, usa la punta di una matita( i contatti devono passare da cosi :::: a cosi ||||)
    poi rimontalo e imposta il moltiplicatore a 7.5 , riavvia
    e vedi se è stabile ( lancia qualche programma pesante)
    poi spegni tutto e prova un moltiplicatore superiore ( 8x per esempio e via di seguito..)
    giunto a 9.5 x sicuramente avrai delle instabilita , allora
    spegni tutto e imposta il vcore a 1.85 e riaccendi.
    riprova a rialzare il molti fino a che puoi( cioe fino che il sistema è stabile)
    Trovata la max frequenza possibile ( per esempio 1000
    con 10 di molti e 100 di bus) aumenta il bus piu che puoi
    e fai diminuire il moltiplicatore ma senza mai superare
    i 1000 mhz ( per esempio 112x9)
    mi raccomando occhio alla temperatura , a queste frequenze ti consiglio di non andare oltre i 45°C !
    ps. oggi un duron 700 è piu che sufficente per tutto, quindi
    ti do un consiglio: dopo che ti sei tolto la soddisfazione dell OC riportalo a 700 ; lo reimposterai alla max freq tra qualche mese quando cioe ci sara in giro software che sfrutera processori potenti
    mebibyte
    svl4 non puoi dire tutto te!!!!! , a parte gli scherzi, io credo che al collermaster vada sostituita la ventola con una + potente o in alternativa un globalWin fop 32.
    NB: sono mie considerazioni, non ho mai avuto a che fare con un duron 700@1000
    mebibyte
    il mio duroncello l'ho portato a 1060 con la ventola originale( 18.5 cfm) , ora è da poco che sono passato al ALPHA PEP 66 ( un dissi mostruoso..anche nel prezzo)
    ..ciao
    mebibyte
    Oct 2000
    Mmm... Arrivare a 1000 nn è semplice... Il mio ex-Duron arrivava a 1045 Mhz e core a 2,1v ma scaldava un casino... Arriva subito a i 50° quindi ti conviene prendere un dissi ottimo===> Ultra pep66 ma il prezzo è abbastanza elevato! Poi devi pregare che la sia cpu sia buona da oc senno so cazzi...
    mebibyte
    la mia esperienza mi dice che è piu importante una buona ventilazione del dissi in se, nel senso che è inutile mettere un Hedgehog da 150.ooo con delta da 6800 rpm se poi si tiene il case senza ventole che sprano dentro un po di aria , sara allora molto piu performante un semplice coolermaster 6h51 + buona ventilazione,
    ti posso dire che quando ho preso il pc la temp della cpu si manteneva sui 55°C senza OClock , poi (sempre con lo stesso 6h51 ma con tutte le modifiche del caso( vedi mio sito) il 700mhz stava intorno ai 30°C e a 1060 a 40°C ( di meno e non dippiu')
    ps. poi dipende anche dalla cpu...
  1. 5870 chiarimenti
    By MarcoG in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 21
  2. RAID 5 chiarimenti ??
    By giorgioprimo in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Chiarimenti
    By cianurodik in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. chiarimenti
    By 4x4 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
