Fsb @133
    byte
    Italy
    ...fatemi capire un po' . . .
    Leggendo su queste pagine e su altri siti a tema, mi pare di aver capito che si può alzare fsb a 133MHz anche su Asus A7v . . . possibile ???
    Non era assolutamente impossibile? e il max era 110 - 115 MHz?
    Il mio Duron 600 montato sulla A7v (1.02) regge i 1000 (100X10) e i 1030 -stabile al 90%- (103X10), ma agendo sul fsb sarebbe il massimo . . .
    non so dove hai letto cio'. l'a7v monta il kt133, che e' studiato per una freq. di 100mhz. qualcuno e' arrivato fino a 115 (io ero, a suo tempo, a 111), ma devi considerare che cosi' mandi fuori specifica i bus pci e agp. sicuro che non si riferissero alla ram, che puo' essere impostata a 4:3 del fsb, e quindi a 133?
    per il tuo fsb... 103 sono poki. prova 105-107 . pero' potrebbe essere la ram a limitarti.
    se e' il post di milliput, ad averti messo in agitazione , chiedigli il modello di sm. non penso sia una a7v.
    byez
    byte
    Italy
    Predefinito ...troppo bello per essere vero
    ne ero certo, ma non si sa mai . . .
    L'articolo l'avevo letto su un sito (tipo Insane OC) in inglese, e forse non avevo capito una mazza . . .
    In ogni caso sopra i 120MHz il bus viene diviso per 4 e quindi "in teoria" rientrerebbe nelle specifiche PCI - AGP.
    I 103 MHZ miei sono il compromesso con i valori 2-2-2 di CAS e RAS.
    Con 3-3-3 sono arrivato a 110 stabile.
    Ciao e Grazie
    se hai sisoft sandra... fai un po' di prove fsb e cas per trovare il compromesso migliore (se ne hai voglia, la procedura e' pallosa).
    cmq... sei sicuro che sopra i 120 il pci diventa fsb/4?
    dovrebbe cominciare a 133 (almeno sulla mia).
    mebibyte
    Oct 2000
    Io con una ABIT KT7-RAID sono riuscito ad arrivare fino a 120Mhz con il bios WZ FINAL... Con gli altri bios mi si piantava tutto appensa superavo i 117Mhz... Ciauz!
    fortunello .
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    come detto in mille altri post kon la a7v sono al max a 125..
  1. Ma FSB 133 dipende ...
    By dinopc in forum -= Hardware generico =-
  2. t-b @ fsb 133 ???
    By Puzzetta in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. fsb a 133...
    By byte in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. FSB a 133-140!!!!!!!!!
    By BastardoDiMerda in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
  5. K7v e FSB a 133 e 124
    Risposte: 16
