Intel "Devil's Canyon" ... 5GHz ad aria ... - [NEWS]
    Predefinito Frequenze operative da primato per i nuovi Haswell serie K di Intel, soprattutto con raffreddamento convenzionale.
    Intel "devil's canyon" ... 5ghz ad aria ...
    Oggi Intel ha lanciato ufficialmente le nuove CPU "Haswell Refresh", lasciando però a bocca asciutta gli appassionati di overclock che dovranno attendere ancora un mesetto per mettere le mani sulle due versioni con moltiplicatore sbloccato, ovvero il Core i7-4790K ed il Core i5-4690K.
    Queste due CPU non sono semplicemente delle varianti con moltiplicatore sbloccato del Core i7-4790 e de Core i5-4690 disponibili da oggi, ma il produttore ha creato per loro una serie speciale denominata Devil's Canyon.
    Le future CPU Devil's Canyon saranno realizzate utilizzando "die" altamente selezionati, inseriti in un package dotato di punti di contatto con una elevata resistenza alle tensioni di lavoro tipiche dell'overclock.
    Altra caratteristica importante sarà la pasta termica ad altissime prestazioni interposta tra il die e l'IHS, in maniera tale da ottimizzare lo smaltimento del calore.
    Queste nuove CPU saranno dotate, inoltre, di frequenze di funzionamento decisamente superiori alle controparti con moltiplicatore bloccato: il Core i7-4790K avrà una frequenza di 4.0GHz e di 4.4GHz in modalità Turbo Boost, mentre il Core i5-4670K partirà da 3.5GHz per arrivare 3.9GHz.
    Il TDP di entrambi i chip è valutato intorno agli 88W, un pochino superiore rispetto al valore di 84W dei chip non K.
    Secondo Expreview, queste due nuove CPU dovrebbero garantire velocità di clock in daily use di 5.0GHz con un semplice raffreddamento ad aria.
    Intel prevede di presentare ufficialmente i due chip al Computex 2014, a cui farà seguito il lancio sul mercato verso la metà giugno.
    addicted
    Jan 2011
    La cosa mi puzza un po di azzardo
    gia un haswell deliddato e con wb a contatto col die non ti permette certi daily e un refresh non credo certo sia uno stravolgimento architetturale, resto comunque alla finestra curioso
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Ci sono dei cambiamenti su Z97 che non sono stati resi pubblici e che impattano sulla stabilità in overclock. vedi la nostra recensione della z97 gaming
    addicted
    Jan 2011
    ho letto la review di pippo si, ha preso 100mhz è vero
    però facendo un conto molto a spanne:
    se fai un giro dei 3d "overclocking club" sia di siti esteri (es oc.net) sia di siti nazionali, noterai che il 90% dei 4770k prendono i 4.3/4.4ghz (con tutti i core e thread attivi ovviamente, non in turbo con 1 solo)
    perciò l'uscita dei "5ghz ad aria" mi puzza tanto di aria fritta giusto per alimentare l'hype e smuovere l'acqua di un pozzo ormai stagnante da un po di generazioni a sta parte
    ciò non toglie il fatto che sarò il primo a cambiare cpu se il rumor si dimostrasse fondato
    tra le varie cose il chipset Z97 supporterà ufficialmente il nuovo form factor M.2 SSD (su PCI lo storage, rispetto all'attuale standard Sata Gen 3, ha un boost del 67%) e supporta ovviamente anche il Devil Canyon oggetto del thread
    Ultima modifica di brugola.x : 12-05-2014 a 19:59
    Vedremo il verdetto sul campo di queste nuove cpu
    Enthusiast L'avatar di Lu480nm
    Aug 2008
    Marigliano (NA)
    5GHz assolutamente alla portata. Trovo che sia un dato verosimilissimo se i die sono scelti. Spero che l'interfaccia termica rimanga "pastosa" e non saldata. L'idea di scoperchiare mi ha sempre soddisfatto.
