Richiesta aiuto per piccolo O.C. e stabilità sistema
    Mar 2014
    Predefinito Richiesta aiuto per piccolo O.C. e stabilità sistema
    Un saluto a tutti e un grazie anticipato a coloro che vorranno offrimi il loro aiuto. Mi trovo alle prese con un curioso problema che non riesco a risolvere: posseggo un assemblato con componenti di assoluta qualità e con cui lavoro con photoshop così come mi aspettavo di poter fare. Poco più di un mese fa, però, mi è capitato di fare il tentativo di elaborare un file video di grandi dimensioni (il contenuto di un blue ray) per decodificarlo nel formato MKV mantenendo parametri per una qualità audio-video elevata. Dopo pochi minuti di elaborazione, il computer (non overcloccato) si è bloccato e così è stato per ogni nuovo tentativo. Ho così cominciato a cercare di capire quale potesse essere il problema ma apparentemente è tutto ok comprese le temperature che pur dopo diverse ore di funzionamento seppur non ai massimi livelli, si mantengono per la CPU intorno ai 33 gradi.Ho così cominciato a girovagare su internet e a dare qualche timida occhiata nel BIOS scoprendo tra l'altro che le mie RAM certificate per lavorare a 2400 ghz erano settate a 1333. Ho così provato a caricare il profilo XMP della scheda ma le performance del computer si sono notevolmente ridotte. Da qui in poi, è stata tutta una serie di tentativi di migliorare le prestazioni del mio pc sperando di riuscire magari con un O.C. minimo a 4 GHZ a superare qualsiasi test di affidabilità che si trovano in giro. Bandiera bianca ogni volta. Non mi resta che arrendermi al mio essere un assoluto principiante nel campo e affidarmi a qualche esperto in materia. C'è qualcuno che può aiutarmi? Il mio pc è così composto: Scheda madre Asus P9x79 deluxe con versione bios 4603; processore I7 4930K; RAM Corsair 4x8 GB Dominator Platinum 2400 MHZ; scheda video Nvidia quadro K 4000; 2 SSD Samsung 840 pro da 500 e 250 GB + 4 HD Western digital Raptor da 1 tera, 500GB, 300GB e 250GB; Rraffreddamento a liquido della Koolance, un masterizzatore blue ray Plextor (non ricordo il modello) Case della Cooler Master Cosmos II; un lettore interno multischede usb 3 e una scheda audio Sound Blaster Titanium HD. Il Monitor infine, è un DELL U3014. Insomma, non riesco a rendere stabile una macchina così (da cui pretendo un solid rock) neanche a 4 Mhz!!!! Potete aiutarmi? l'ultimo mio tentativo di modifiche al bios sono state le seguenti: Menù AI TWEACKER: Ai overclock Tuner= manual; BCLK=100.000; CPU STRAP = AUTO; CLOCK GEN FULL RESET= ENABLED; CPU CORE RATIO= BY ALL CORE; CORE RATIO LIMIT= 40; Internal pll overvoltage= auto; dram frequency ddr3-1333Mhz; epu power saving mode= disabled; extreme over voltage= disabled; cpu vcore voltage= manual mode; cpu vcore manual voltage= 1,275; cpu vccsa voltage=manual mode; cpu vccsa manual voltage=1.000; dram voltage cha chb= 1.525; dram voltage chc chd= 1.525; cpu pll voltage 1.80625; vttcpu voltage 1.08750; pch 1.1v voltage=1.1125; pch 1.5v voltage= 1.50625; vttddr voltage cha chb= 0.7625; vttddr voltage chc chd= 0.7625. Tutto il resto delle voci di questo menù compresi cpu spread spectrum e pcie spread spectrum sono stati settati su AUTO. Il menù DIGI+ POWER CONTROL è stato così settato: cpu load line calibration= Hight; cpu current capability= 120%; cpu vcore boot up voltage= auto; vccsa load line calibration=hight; vccsa current capability=120%; cpu vccsa boot up voltage=auto; cpu voltage frequency=auto; cpu spread spectrum=disabled; cpu power duty control= T probe; cpu power phase control= standard; dram ab current capability=120%; dram ab voltage frequency=auto; dram ab power phase control=auto; dram cd current capability=120%; dram cd voltage frequency=auto; dram cd power phase control=auto. Nel menù CPU PERFORMANCE SETTINGS ho così impostato: enhanched intel speed step tecnology=enabled; turbo mode=enabled; long duration power limit= auto; long duration maintained=auto; short duration power limit=auto; additional turbo voltage=auto;cpu core current limit=auto. CPU CONFIGURATION: Intel adaptive thermal monitor= disabled; hyper threading=enabled; active processor cores=all; limit cpuid maximum=disabled; execute disable bit= enabled; intel virtualization tecnology=enabled. CPU POWER MANAGEMET CONFIGURATION: Enanched intel speed step tecnology=enabled; turbo mode=enabled; cpu c states=auto. Anche questa configurazione non mi permette di passare il test cpu cinebench r15 (mi passa alla grande quello della GPU) nè altri test di stress per la cpu. Dove sbaglio? Grazie a tutti. p.s. In allegato il report di HWMONITOR (vers 1.24) della situazione del mio pc (senza alcun overclock) mentre compilavo questo messaggio. P.S. Dimenticato di segnalare l'alimentatore: Enermax Platimax 850W Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   HW MONITOR.jpg
Visite: 168
Dimensione:   95.8 KB
    Ultima modifica di carpediem : 06-03-2014 a 13:46
    Allora, partiamo dicendo che per un overclock leggero (4GHz) non occorre impostare manualmente tutti i parametri della scheda madre, teoricamente le tensioni potrebbero rimanere anche tutte su "AUTO" ma, per fare un lavoro decente, ti consiglio di settare manualmente il VCore e il VDRAM.
    Come valore della tensione VCore che hai già impostato tu (1,275V) direi che come inizio più o meno ci siamo, dopo i relativi test di stabilità si potrà affinare questo valore; le ram impostale con i seguenti valori: DRAM Frequency 2133MHz , VDRAM 1,57V , nel sottomenu DRAM Timing Control imposta rispettivamente 10-12-12-31 Command Mode 2T tutti gli altri valori lasciali su AUTO.
    Disabilita le funzionalità di risparmio energetico quali EIST , CPU C States e EPU Power Saving Mode.
    Nel sottomenu DIGI+ Power Control imposta il CPU Power Phase Control su Extreme, il resto può andar bene.
    Per quanto riguarda tutte le tensioni lasciale su AUTO tranne quelle che ti ho espressamente indicato io in precedenza (VCore e VDRAM).
    Le voci che non ti ho indicato vanno bene così come le hai impostate, fai una prova e fammi sapere.
    Mar 2014
    Grazie per la tua risposta. Ho avuto grossi impegni con il lavoro e ancora non ho potuto testare i tuoi suggerimenti di cui, però, ti ringrazio fin d'ora. Spero che la prossima volta che avrò modo di scriverti, possa essee per ringraziarti per il buon esito della prova. In caso contrario, se posso, ti interpellerò ancora.
    Grazie ancora.
