Primo overclock....
Pagina 2 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 81
    nibble
    Aug 2012
    Varese
    Per ora sono arrivato a cpu voltage 1.22 e sto facendo il test....e sembra stabile
    nibble
    Aug 2012
    Varese
    Allora con cpu voltage impostato a 1.20, ibt mi comunica che il sistema è instabile, adesso riporto il valore a 1.21 e faccio 10 cicli di ibt e ti posto i risultati, ok??
    cmq grazie della disponobilità.
    P.S. inserisco i risultati del test:
Nome:   vcore.jpg
Visite: 111
Dimensione:   161.7 KB
    appena possibile faccio il test per il pll voltage
    Ultima modifica di massia89 : 15-02-2013 a 14:58
    Ok , quando avrai finito i test con IBT , lancia anche un 3DMARK così vedrai se nell' insieme il sistema in apparenza risulterà stabile.
    nibble
    Aug 2012
    Varese
    Ook.... appena finisco tutto posto i risultati
    Allora sistemato sia il cpu voltage che pll voltage:
    cpu voltage: 1.22
    pll voltage: 1.78750
    tutto stabile con 10 cicli di ibt.
    però con 3d mark ho avuto una riduzione dei risultati in 2 test su 3, precisamente nel primo ho avuto un aumento di 15000 punti (ice storm test), mentre
    negli ultimi due una leggera riduzione. Cmq oltre a questo il sistema è stabilissimo.
    Vorrei sapere se va bene così o come voltaggi sono alti, grazie.
    Ultima modifica di massia89 : 18-02-2013 a 18:51
  5. #15
    nibble
    Aug 2012
    Varese
    Posto i risultati di 3d mark 2013:
Nome:   gtx460.jpg
Visite: 101
Dimensione:   123.9 KB
    che ne pensi dei risultati? visto che è la prima vlta che uso 3d mark
  6. #16
    I voltaggi sono buoni . A quanto sei arrivato con le temperature ?
  7. #17
    nibble
    Aug 2012
    Varese
    Le temperature credo che nn siano eccessive,
    comunque 62 gradi sul core più caldo dopo 10
    cicli di ibt.
  8. #18
    Come temperature , in previsione dell' estate , sei a posto. Volendo potresti salvare questo attuale profilo nella sezione apposita del bios per poterlo poi utilizzare in estate, e poi provare ad arrivare a 4,2 GHz nel periodo invernale e salvare anche quest' ultima configurazione .
  9. #19
    nibble
    Aug 2012
    Varese
    Potresti gentilmente dirmi come salvarlo?
    Cmq questo profilo lo sto usando già in daily. Inoltre credo che appena possibile acquisterò un bel impianto a liquido in modo da poter aumentare l'overclock ed avere temperature migliori.
  10. #20
    nibble
    Aug 2012
    Varese
    Salve, vorrei gentilmente riprendere questa discussione, perchè ho montato un buon impianto a liquido per la mia cpu, quindi credo
    di poter salire ancora un pò, cercando di arrivare intorno a 4.5. con il vostro aiuto. Grazie
Pagina 2 di 9
