Oveclock i7 2700k & Sapphire Radeon hd 7870 OC GHz Edition
Pagina 7 di 7
1 2 3 4 5 6 7
Visualizzazione dei risultati da 61 a 68 su 68
  1. #61
    gibibyte L'avatar di MARCO74
    Mar 2007
    LocalitÓ
    Roma, Italy
    EtÓ
    49
    Come latenze prova 9.11.10.28 T2 con frequenza di 1866 voltaggio 1,60/65v e vedi se sei stabile con un 32M e un 3Dmark11
  2. #62
    kibibyte L'avatar di Giurik90
    May 2012
    LocalitÓ
    Castel San Pietro Romano
    EtÓ
    30
    Niente non vanno... ho fatto i seguenti tentativi, tutti andati male:
    1. bclk: 100MHz ratio: x44 RAM frequency: 1866MHZ cpuVcore: 1.35 DDRV: 1.65 (cas9-11-10-28) -> blue screen e riavvio
    2. bclk:100MHz ratio x44 RAMfrequency:1866MHz cpuVcore: 1.35 DDRV: 1.70 (cas9-11-10-28) -> riavvi continui
    3. bclk:104MHz ratio x44 RAMfrequency: 1664MHz cpuVcore: 1.35 DDRV: 1.70 (cas8-9-9-24) ->avvio SO e riavvio durante superpi 32M
    4. bclk:104MHZ ratio: x44 RAMfrequency:1664 cpuvcore: 1.31 DDRV:1.50 (cas9-9-9-24)-> tutto OK
    Avrei un incremento di prestazioni aumentando le latenze a cas10 con frequenza 1866MHz?
    Altrimenti mi accontento di recuperare qualche MHz aumentando il bclk a 104... ci sono rimasto male che non reggono nemmeno una frequenza di 1664MHz a cas8 con voltaggio 1.70
  3. #63
    May 2012
    LocalitÓ
    EtÓ
    30
    Oveclock i7 2700k & Sapphire Radeon hd 7870 OC GHz Edition-super-pi-1m-2.jpgOveclock i7 2700k & Sapphire Radeon hd 7870 OC GHz Edition-superpi-32m.jpgOveclock i7 2700k & Sapphire Radeon hd 7870 OC GHz Edition-3.jpg
    Questi sono i risultati, i punteggi sono migliori, ma credo che sia tutto per il bclk. vorrei migliorare un altro po le memorie, i timing prover˛ a impostarli 9 8 8 24 t2
  4. #64
    Moderatore L'avatar di virgolanera
    LocalitÓ
    EtÓ
    Originariamente inviato da Giurik90
Nome:   super pi 1m 2.jpg
Visite: 201
Dimensione:   174.8 KB
ID: 12684Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   superpi 32m.jpg
Visite: 137
Dimensione:   173.5 KB
ID: 12685Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   3.jpg
Visite: 176
Dimensione:   95.4 KB
    Prima prova ad impostare il command rate a 1T , se regge poi prova 8-9-8-24 .
  5. #65
    May 2012
    LocalitÓ
    EtÓ
    30
    Intendi sempre con frequenza 1.664MHz e voltaggio 1.50?
  6. #66
    LocalitÓ
    EtÓ
    Si , il voltaggio puoi anche portarlo a 1,55 v
  7. #67
    Mar 2007
    LocalitÓ
    Roma, Italy
    EtÓ
    49
    Con il command rate a T1 potrebbe avere seri problemi di stabilitÓ se le memorie non sono performanti e poi cambia ben poco in fatto di prestazioni con le memorie a 1600MHz.
  8. #68
    LocalitÓ
    EtÓ
    Mi ero perso qualche post indietro , considerando le prove che giÓ hai fatto non credo che tu riesca ad ottenere miglioramenti dalla tue ram. Lasciale a frequenza e timing da specifica per evitare problemi di stabilitÓ come indicato anche da Marco74 .
Pagina 7 di 7
1 2 3 4 5 6 7
nexthardware.com - ę 2002-2018
