Come latenze prova 9.11.10.28 T2 con frequenza di 1866 voltaggio 1,60/65v e vedi se sei stabile con un 32M e un 3Dmark11
Niente non vanno... ho fatto i seguenti tentativi, tutti andati male:
- bclk: 100MHz ratio: x44 RAM frequency: 1866MHZ cpuVcore: 1.35 DDRV: 1.65 (cas9-11-10-28) -> blue screen e riavvio
- bclk:100MHz ratio x44 RAMfrequency:1866MHz cpuVcore: 1.35 DDRV: 1.70 (cas9-11-10-28) -> riavvi continui
- bclk:104MHz ratio x44 RAMfrequency: 1664MHz cpuVcore: 1.35 DDRV: 1.70 (cas8-9-9-24) ->avvio SO e riavvio durante superpi 32M
- bclk:104MHZ ratio: x44 RAMfrequency:1664 cpuvcore: 1.31 DDRV:1.50 (cas9-9-9-24)-> tutto OK
Avrei un incremento di prestazioni aumentando le latenze a cas10 con frequenza 1866MHz?
Altrimenti mi accontento di recuperare qualche MHz aumentando il bclk a 104... ci sono rimasto male che non reggono nemmeno una frequenza di 1664MHz a cas8 con voltaggio 1.70 :uhh
Allegato 12684Allegato 12685Allegato 12686
Questi sono i risultati, i punteggi sono migliori, ma credo che sia tutto per il bclk. vorrei migliorare un altro po le memorie, i timing proverò a impostarli 9 8 8 24 t2
Con il command rate a T1 potrebbe avere seri problemi di stabilità se le memorie non sono performanti e poi cambia ben poco in fatto di prestazioni con le memorie a 1600MHz.
Mi ero perso qualche post indietro , considerando le prove che già hai fatto non credo che tu riesca ad ottenere miglioramenti dalla tue ram. Lasciale a frequenza e timing da specifica per evitare problemi di stabilità come indicato anche da Marco74 .
