OC athlon x3 450
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
    byte
    Nov 2011
    Predefinito OC athlon x3 450
    ciao ragazzi,volevo fare un oc per trialcore 450 rana...
    ho una msi 760GM-e51
    ram:RAM DDR3 Corsair Classic XMS3 9 1600Mhz 4GB (2x2GB) CL9
    ventola posteriore da 9
    dissipatore stock
    ho portato il tricore 3200 a 3600MHZ,testato con intel burn 30 cilci.
    CPU FSB FREQUENCY A 225
    molti cpu 16x
    pci frequency 101
    dram frequency 1:3.33
    cpu nb ratio su 10x
    ht frequency 9x
    spread spectrum disable
    e altri voci legate allo sblocco del 4 core disable
    ora per tentare 3.7(ho letto da varie parti che il massimo di oc con dissi standard ed alzando i voltaggi) che devo fare??(ora i valori sono su auto)
    CPU VDD VOLTAGE
    CPU NV VDD VOLTAGE
    CPU VOLTAGE
    CPU NB VOLTAGE
    DRAM VOLTAGE
    NB VOLTAGE
    HT LINK VOLTAGE
    SB VOLTAGE
    chiedo un vostro aiuto,grazie
    Oct 2004
    Siena, Italy
    intanto postaci un screen con cpuz aperto per la cpu, memorie, scheda madre .
    Come dissy hai mantenuto quello stock ?
    byte
    Nov 2011
    Originariamente inviato da giorgioprimo
    a te:
    http://img713.imageshack.us/img713/3482/mobo.png
    http://img560.imageshack.us/img560/6178/memoryc.png
    http://img705.imageshack.us/img705/5037/cpuaw.png
    Oct 2004
    Siena, Italy
    scusa....ma perchè non carichi le foto direttamente qui che è molto piu comodo visualizzarle ? e poi ti suggerisco di aprire 3 tab di cpuz nella stessa pagina, se non ne eri a conoscenza ti dico che si puo fare
    Inoltre dovresti postare uno screenshot di CPUz con la cpu durante un superpì, in modo che sia possibile vedere quanto è il voltaggio reale durante il benchmark .
    Dal bios controlla HWmonitor e vedi a quanto ti ha impostato i seguenti valori:
    CPU VOLTAGE
    CPU NB VOLTAGE
    DRAM VOLTAGE
    NB VOLTAGE
    inoltre scarica AMD OVERDRIVE , e con questo tool verifica di nuovo i voltaggi durante un superpi 32m..... poi vedremo di andare avanti
    Ultima modifica di giorgioprimo : 25-11-2011 a 22:36
    byte
    Nov 2011
    grazie del consiglio,ma come si caricano sul forum?
    cosa vuoi dire durante uno sperpi?
    eccoti overdrive
    http://img845.imageshack.us/img845/4528/overdrive.png
    http://img88.imageshack.us/img88/7620/immaginenh.png
    Ultima modifica di piki : 23-11-2011 a 22:32
    byte
    Nov 2011
    Originariamente inviato da piki
    eccoti overdrive
    sotto sforzo(30 cicli) raggiunge se non sbaglio 1.488v
    qui ti ho fatti dimostrazione con 5 cicli e arriva a 1.464
    http://img41.imageshack.us/img41/8461/intelburn.png
    byte
    Nov 2011
    Inoltre dovresti postare uno screenshot di CPUz con la cpu durante un sperpi, in modo che sia possibile vedere quanto è il voltaggio reale durante il benchmark .
    CPU VOLTAGE
    CPU NB VOLTAGE
    DRAM VOLTAGE
    NB VOLTAGE
    dal bios mi dava
    cpu voltage:1.440
    poi solo numeri incolonnati
    3,344
    5.016
    11.968
    Oct 2004
    Siena, Italy
    con quei voltaggi dovrebbe tenerti anche 3800 senza aumentare nulla ....
    il problema è che con il dissy stok lo cuoci .....
    byte
    Nov 2011
    vero.in un forum famoso inglese diceva che con dissi stock arrivavi massimo a 3700..io punto quello.
    le altre immagini le hai viste?
    come procedo?
    preciso che le temperature le ho controllate e son ottime le ho gia controllate.
    Oct 2004
    Siena, Italy
    metti il bus a 231 e prova ......
