hai un -0.024V di VDrop, è abbastanza nella norma
la differenza (in Volt) del VCore tra il valore impostato nel bios e quello effettivamente utilizzato sulla cpu una volta avviato il s.o. (verificato tramite un software di controllo/diagnosi come Cpu-Z o analoghi) è definita come VDrop
Nel tuo caso questo valore presenta una differenza negativa di 24 millesimi di Volt, e non rappresenta assolutamente un problema
grazie a tutti per le risposte.
come ha detto giorgio primo ho portato fsb a 231 pcie 101 cpu nb ratio a 10x ht frequency a 8x dram 1.3.33 e ho alzato di una tacca sola cpu voltage(1471) di un altro valore cpu nb volta e anzora alzato di un valore nb e ht frequency in quando me li alzava in automatico
il pc ha retto ben 80 cicli di intel a livello massimo per piu di 4 ore.
per sicurezza e piu stablita ho abbassato cpu nb ratio a 9x.
avete altri consigli?
ma non e che tenendo la cpu cosi sotto sforzo e ad alte temperature...(solo dopo 4 ore sotto stress supera i 60 gradi) non la rovino o la fondo?
consigliate dissipatore per far durare il processore di piu nel tempo?
assolutamente no.
Una volta ottenuta la giusta stabilità, anche con quelle temp puoi stare più che tranquillo per almeno una decina di anni
Se proprio vuoi ancora maggiore certezza sulla longevità, allora dovresti attivare da bios anche la tecnologia Cool'n'Quiet di quella cpu, e quindi installare la piattaforma software corrispondente (la troverai sul CD della mobo).
Dovresti perdere in questo modo (solo in teoria perchè in pratica a volte si perde anche meno) una 50ina di MHz sulla massima velocità raggiunta in stabilità, con un determinato VCore.
In idle (cioè per la maggior parte del tempo CPU) vedrai, però, scendere il moltiplicatore e la frequenza della cpu, e la tensione del VCore.
quindi potrai notare scendere anche i valori di temperatura sino pressoché a quella ambiente, dando modo alla cpu di vivere certamente più a lungo
Ho sempre evitato gli stress test, per verificare la stabilità di un pc ho sempre usato 3dmark vantage, wprime, cinebench ed un'oretta di gioco intenso. Se non crascha, per i miei gusti, il sistema è stabile. Quanto lo vorresti far durare questo stress test, per considerarti soddisfatto ?
Con il dissipatore stock, se stai a 3600, 3700 sei al limite, il fatto che crashi dopo 4 ore di stress test non significa che il sistema non sia stabile.
Per voltaggi oltre 1,4 è obbligatorio utilzare un dissipatore adeguato. Sul portale trovi molte recensioni e prove esaustive dei dissipatori più performanti in commercio.
per caricare le foto sul portale basta guardarti intorno, e cliccare su "gallery utenti"
secondo varie scuole di pensiero(ho letto varie guide)con intel test 60 cicli 3 ore sei aposto.
il sono crollato dopo 4 ore,ma nok e crashato ne freeze ne nulla.
ecco ma dato che non sono oltre i 1,4 volt(sono a 1,48) conviene prenderlo il dissipatore?fin quanto posso arrivare con nuovo dissipatore?
