Open Hardware Monitor v.0.3.0 beta release
    Predefinito Open Hardware Monitor v.0.3.0 beta release
    Se già non lo conoscete vi voglio segnalare un programmino freeware che reputo molto utile e che svolge il suo lavoro in modo impeccabile. Il programma in questione si chiama Open Hardware Monitor.
    Open Hardware Monitor è un programma open source che controlla i sensori di temperatura, la velocità delle ventole, le varie tensioni, il carico e velocità della cpu e delle memorie di un computer e supporta la maggior parte dei chipset che si trovano sulle schede madri che oggi si trovano in commercio. La temperatura della CPU può essere monitorata attraverso la lettura dei sensori di temperatura sia dei processori Intel che di quelli AMD, i sensori delle schede video ATI e Nvidia così come la temperatura SMART del disco rigido possono essere visualizzati. I valori monitorati possono essere visualizzati nella finestra principale, in un gadget per il desktop personalizzabile, o nella barra di sistema. Open Hardware Monitor è utilizzabile sia su sistemi operativi Microsoft 32-bit e 64-bit ed è compatibile con Windows XP / Vista / 7 e sui sistemi operativi Linux senza che si renda necessaria l' installazione. A livello di grafica e di funzionalità ricorda molto HWMonitor di CPUID ma in questo caso il programma è assolutamente gratuito.
    Tra le varie funzioni presenti il programma permette di visualizzare graficamente l'andamento del valore che decidiamo di monitorare.
    Ecco elencate le principali caratteristiche
    CPU core sensors:
    • Intel Core 2, Core i3/i5/i7, Sandy Bridge
    • AMD K8 (0Fh family), K10 (10h, 11h family), Fusion (14h family)
    Mainboard sensors:
    • ITE IT8712F, IT8716F, IT8718F, IT8720F, IT8721F, IT8726F
    • Fintek F71858, F71862, F71869, F71882, F71889ED, F71889F
    • Nuvoton NCT6771F, NCT6772F, NCT6775F, NCT6776F
    • Winbond W83627DHG, W83627DHG-P, W83627EHF, W83627HF, W83627THF, W83667HG, W83667HG-B, W83687THF
    GPU sensors:
    • Nvidia
    • ATI
    Hard disks:
    • S.M.A.R.T. temperature sensors (optional)
    • SSD wear level
    Fan controllers:
    • T-Balancer bigNG
    • Alphacool Heatmaster
    Change Log release v.0.3.0 Beta
    • Added support for Intel Sandy Bridge CPU core temperature and clock sensors
    • Added support for core temperature and clocks of AMD Fusion (14h family) and family 11h CPUs
    • Fixed the core temperature reading on older revisions of AMD K8 CPUs (family 0Fh)
    • Corrected the bus and core clock reading on Pentium 4 CPUs
    • Improved the CPU clock reading accuracy
    • New SSD support and wear level sensors for Intel, Indilinx, SandForce and Samsung drives
    • Added support for manual fan control on ATI/AMD GPUs
    • Improved the support for reading sensors on GPUs in Crossfire mode
    • Added support for Nuvoton NCT6771F and NCT6776F super I/O chips
    • Fixed fan speed reading on older revision of IT8712F super I/O chips
    • Added a mainboard specific configuration for the ASUS P8P67 Pro, ASRock P55 Deluxe and ASRock AOD790GX-128M
    • Added a “Reset” command to the menu, which allows to restart the sensor reading implementation without exiting the application
    • Fixed a few bugs in the Heatmaster and T-Balancer implementation
    • Reimplemented the device driver management code and improved the security
    • Added the global flag to the Access_ISABUS.HTP.Method mutex
    • Fixed the reseting of min and max values of HDD temperatures
    • Fixed some scaling errors that occured when using 125% or 150% text size in Windows
    • The main window can now be opened by double clicking the desktop gadget
    • Improved the moving and resizing of the gadget on multi-monitor systems
    • Added a WMI interface to provide all the sensor data to other applications and tools
    • Fixed a few problems with saving and restoring the main window position and size
    • Added basic CPU support for Linux systems
    • Added support for AMD K10 (family 10h) core temperature sensors and Asus ATK0110 devices on Linux systems
    download diretto Open Hardware Monitor v.0.3.0 Beta.zip
    Il programma in questione è veramente efficace è di facile utilizzo e non posso fare altro che consigliarvelo
    Aggiungo anche un link per l'home page del programma Open Hardware Monitor | CPU Temperature, Fan Speed and Voltages in a Gadget
    Ultima modifica di brugola.x : 27-04-2011 a 20:44
    gibibyte L'avatar di Konrad76
    Mar 2007
    Bergamo city
    Lo seguo già dalle prime versioni, e devo dire che è sempre più completo e funzionale.....ottima segnalazione brugola
  1. Open Hardware Monitor 0.2.1 beta release
    By brugola.x in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Open Hardware Monitor 0.1.37.0 Beta release
  3. battlefield heroes open beta
    By CALMA INSOLITA in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
  4. CPU-Z v.1.50.3 beta release
  5. WiC open beta,ancora x poco!
    By Plokko in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
