Intel i7-2600K / Asus P8P67 Deluxe B03
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    byte
    Mar 2011
    Predefinito Intel i7-2600K / Asus P8P67 Deluxe B03
    Ed eccoci qui, pronti ad overcloccare!!
    Il processore in mio possesso è stato più volte portato a 4.5 Ghz e più, tanto che le guide specifiche parlano di portarlo a 4 Ghz di default "rock solid", aumentando il voltaggio Vcore in caso di BSOD.
    Ebbene, lo sto portando su piano piano, perché già a 4 Ghz mi dava problemi (con un voltaggio di 1.40V!)... da una parte so che una CPU è differente da tutte le altre, ma o ho avuto sfiga o c'è qualcosa che non va, non trovate?
    Ecco la tabella dei miei test andati (o che stanno andando) bene (aggiorno quando cambio multiplier e/o voltaggio):
    BCLK fisso a 100 Mhz, Prime95
    x37 (3.7 Ghz)1.130V - SOLID, 50°C (10 test "Blend" 1024k)
    x38 (3.8 Ghz)1.130V - SOLID, 50°C (10 test "Blend" 1024k)
    x39 (3.9 Ghz)1.130V - BSOD (0x9C, MACHINE_CHECK_EXCEPTION)
    1.135V - SOLID, 50°C (10 test "Blend" 1024k)
    x40 (4.0 Ghz)1.135V - BSOD (124)
    1.140V - BSOD (0x9C, MACHINE_CHECK_EXCEPTION)
    1.200V (1.168V avg max) - SOLID, 52°C (10 test "Blend" 1024k)
    x45 (4.5 Ghz)1.250V - BSOD (124)
    1.270V - BSOD (0x3B, SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION)
    1.300V (1.264V avg max) - SOLID, 62°C (10 test "Blend" 1024k)
    IntelBurnTest v2.50 / 4.5 Ghz, 1.300V, °C MAX: 62 66 63 63Mode: 64-bit
    Stress Level: Maximum (5949 MB)
    Times to run: 30
    Threads: 8
    codice:
    IntelBurnTest v2.50
    Created by AgentGOD
    Processor:        Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
    Clock Speed: 3,40 GHz
    Active Physical Cores: 8
    Total System Memory: 8168 MB
    Testing started on 18/04/2011 11:38:10
    Time (s)		Speed (GFlops)		Result
    [11:42:49] 244.524	55.8694			3.245295e-002
    [11:47:26] 244.157	55.9532			3.245295e-002
    [11:52:03] 244.030	55.9825			3.245295e-002
    [11:56:40] 244.348	55.9096			3.245295e-002
    [12:01:17] 244.570	55.8589			3.245295e-002
    [12:05:54] 244.210	55.9411			3.245295e-002
    [12:10:31] 243.872	56.0187			3.245295e-002
    [12:15:09] 245.729	55.5954			3.245295e-002
    [12:19:48] 245.688	55.6047			3.245295e-002
    [12:24:26] 246.067	55.5190			3.245295e-002
    [12:29:05] 246.037	55.5259			3.245295e-002
    [12:33:44] 246.072	55.5179			3.245295e-002
    [12:38:23] 245.962	55.5427			3.245295e-002
    [12:43:01] 245.959	55.5434			3.245295e-002
    [12:47:41] 245.640	55.6154			3.245295e-002
    [12:52:21] 245.300	55.6926			3.245295e-002
    [12:56:58] 245.069	55.7451			3.245295e-002
    [13:01:37] 244.636	55.8437			3.245295e-002
    [13:06:14] 244.776	55.8119			3.245295e-002
    [13:10:52] 245.107	55.7364			3.245295e-002
    [13:15:30] 245.166	55.7229			3.245295e-002
    [13:20:08] 245.107	55.7364			3.245295e-002
    [13:24:45] 245.123	55.7328			3.245295e-002
    [13:29:23] 245.094	55.7395			3.245295e-002
    [13:34:01] 245.009	55.7587			3.245295e-002
    [13:38:40] 245.147	55.7275			3.245295e-002
    [13:43:17] 244.909	55.7816			3.245295e-002
    [13:47:55] 244.944	55.7736			3.245295e-002
    [13:52:33] 245.112	55.7352			3.245295e-002
    [13:57:11] 245.061	55.7469			3.245295e-002
    Testing ended on 18/04/2011 13:57:11
    Test Result: Success.
    Ultima modifica di elegos : 18-04-2011 a 14:03
    byte
    Mar 2011
    Ecco, arrivato al moltiplicatore x40 comincia a darmi BSOD, nonostante aumenti il Vcore... suggerimenti? Per ora torno al x38/1.30V
    kibibyte L'avatar di Francesco Costanzo
    Nov 2010
    Eppure questo è un processore da 4.5 GHz!
    Metti l'elenco completo dell'hardware che stai usando compreso il raffreddamento, che provo a darti una mano.
    byte
    Mar 2011
    Lo vedi sotto "configurazione" del mio profilo ^^
    Grazie!
    Originariamente inviato da elegos
    Grazie!
    Ok, scrivimi i settaggi del BIOS che stai usando, solo quelli relativi a RAM, cpu e voltaggi. Se trovi un BIOS template e lo compili è meglio.
    byte
    Mar 2011
    Ai TweakerBCLK/PEG Frequency: 100.0
    Turbo Ratio: By All Cores (Can Adjust in OS)
    By All Cores (Can Adjust in OS): 38
    Internal PLL Overvoltage: Auto
    Memory Frequency: DDR3-1600Mhz
    EPU Power Saving Mode: Disabled
    DIGI+ VRM
    Load-line Calibration: High
    (resto come default)
    CPU Voltage: Manual Mode
    CPU Manual Voltage: 1.130
    DRAM Voltage: 1.65000
    VCCSA Voltage: 0.90000
    VCCIO Voltage: 1.00000
    (tutto il resto come default)
    Ai Tweaker\DRAM Timing ControlPrimary Timings
    DRAM CAS# Latency: 7
    DRAM RAS# to CAS# Delay: 9
    DRAM RAS# PRE Time: 7
    DRAM RAS# ACT Time: 24
    DRAM COMMAND Mode: Auto (segna 2)
    Secondary Timings: come default
    EDIT: che pirla -.- andavo a modificare i centesimi/millesimi di V, non i decimi/centesimi di V. Ora sono in testing x40 a 1.200 V (reali questa volta :P )
    Ultima modifica di elegos : 18-04-2011 a 11:54
    byte
    Mar 2011
    Ecco i valori comprovati da Screenshot
    Secondo voi posso pensare di overclockare a 4.6/4.7 Ghz stando sotto i 70°C? Secondo me c'è ancora qualche margine.
    P.S.
    Quando i core smettono di lavorare le temperature scendono quasi istantaneamente a ~30-33 °C
Nome:   IBT.jpg
Visite: 430
Dimensione:   169.8 KB
    Per un daily potresti accontentarti, non ha senso per guadagnare 100MHz salire troppo con voltaggi e temperature a meno che non devi fare qualche bench veloce.
    Quanto hai impostato da bios il vcore?
    byte
    Mar 2011
    1.300, come da thread... forse potrei ridurlo a 1.270, visto che andava nei test fino a 1.268... che dici?
  1. Asus implementa UEFI sulla P8P67 Deluxe - [NEWS]
  2. Asus p8p67 Evo + Sandy Bridge 2600k problemi!
    By Checcofum1 in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Daily Use Asus P8P67 e 2600K
    By MaxWrt in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 39
  4. Risposte: 20
  5. [News]Intel D955XBK (ASUS P5ND2-SLI Deluxe) Vs Intel Nf4
    By asphalt in forum -= MotherBoards =-
