Aiuto OC I7 920 D0 1.025v + Evga E762
    nibble
    Predefinito Aiuto OC I7 920 D0 1.025v + Evga E762
    Salve raga, vi scrivo per chiedervi un aiuto se come OCCARE il mio
    I7 920 vid 1.025v sulla mia Evga 4 way SLI CLASSIFIED E762
    La mia configurazione è:
    CPU: I7 920 D0 vid 1.025v
    MoBo: Evga E762 CLASSIFIED (bios mai aggiornato e nn so ora quale ci
    sta )
    Ram : Corsair XMS3 3x2GB DDR3 1600Mhz CL7
    Video 1 : ATI 5870 (ora in RMA)
    Video 2 : NVIDIA GTS 250 (la sto usando ora)
    Ali : Gigabyte Odin Pro 1200W
    il procio è raffreddato a liquido da Ybris Black SUN XS-F + pompa SANSO PDH054 12v + rad Phobya G-Changer 360 con convogliatore 360 + 3x NoiseBlocker XL2 1500rpm
    quando ho iniziato a fare OC l'ho fatto su ASUS con procio E8600 ed era tutto diverso rispetto al lga1366 e pure il bios di questa mobo ha tanti valori in + ed io nn ci ho capito molto. quindi mi dite cosa modificare nel bios per avere un buon OC? Almeno i 4.2 4.3 Tnx
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    posta un elenco completo (template) delle voci del bios.
    inoltre posta le prove che hai effettuato fino ad ora.
    nibble
    Ecco le foto:
    le immagini vanno messe a 1024x764 max
    X i settaggi ho solo tentato quelli ke mi desti su MSN con risultato ke il pc nn è partito proprio
    Ultima modifica di KanGaXx : 28-02-2011 a 16:59
    nibble
    edit
    Ultima modifica di KanGaXx : 28-02-2011 a 23:14
    Jul 2008
    Ferrara
    le foto non vanno bene, vanno alla risoluzione indicata nel regolamento.
    comunque non ti avevo chiesto le foto ma un elenco delle voci...se cerchi un po in giro si trovano gia completi.
    Ultima modifica di betaxp86 : 28-02-2011 a 18:05
    nibble
    questo è un template trovato online
    Frequency Control
    CPU Clock Ratio ( 20X )
    CPU Host Frequency (Mhz) ( 200 )
    MCH Strap ( Auto )
    CPU Uncore Frequency (Mhz) ( Auto )
    CPU Clock Skew ( 0 ps )
    Spread Spectrum ( Disabled )
    PCIE Frequency (Mhz) ( 100 )
    Memory Feature
    Memory Speed ( Standard )
    Memory Control Setting ( Enabled )
    Memory Frequency ( 1067Mhz / 2:8 )
    Channel Interleave Setting ( 6 Way )
    Rank Interleave Setting ( 4 Way )
    Memory Low Gap ( Auto )
    tCL Setting ( 9 )
    tRCD Setting ( 9 )
    tRP Setting ( 9 )
    tRAS Setting ( 24 )
    tRFC Setting ( 88 )
    Command Rate ( 1t )
    Voltage Control
    EVGA VDroop Control ( W/VDroop )
    CPU VCore ( 1.2875 )
    CPU VTT Voltage ( +200mv )
    CPU PLL VCore ( Auto )
    IOH PLL VCore ( Auto )
    DIMM Voltage ( 1.65 )
    QPI PLL VCore ( Auto )
    IOH VCore ( Auto )
    IOH/ICH I/O Voltage ( Auto )
    ICH VCore ( Auto )
    NF200 Voltage ( Auto )
    VTT PWM Frequency ( 250 KHZ )
    CPU PWM Frequency ( 800 KHZ )
    CPU Impedance ( Auto )
    QPI Signal Compensation ( Auto )
    CPU Feature
    Intel SpeedStep ( Disabled )
    Turbo Mode Function ( Disabled )
    CxE Function ( Disabled )
    Execute Disable Bit ( Enabled )
    Virtualization Technology ( Disabled )
    Intel HT Technology ( Enabled )
    Active Processor Cores ( All )
    QPI Control Settings ( Enabled )
    QPI Link Fast Mode ( Enabled )
    QPI Frequency Selection ( Auto )
    Jul 2008
    Ferrara
    prova così e dimmi come va
    Originariamente inviato da simpatiacaserta
    Frequency Control
    MCH Strap ( Auto )
    CPU Uncore Frequency (Mhz) ( Auto ) 3200 MHz
    PCIE Frequency (Mhz) ( 100 ) 101
    Memory Feature
    tCL Setting ( 9 )
    tRCD Setting ( 9 )
    tRP Setting ( 9 )
    tRAS Setting ( 24 )
    tRFC Setting ( 88 ) 110
    Command Rate ( 1t )
    Voltage Control
    CPU VCore ( 1.2875 ) 1,3000
    CPU VTT Voltage ( +200mv ) +125mV
    IOH VCore ( Auto )
    ICH VCore ( Auto )
    CPU Feature
    nibble
    Originariamente inviato da KanGaXx
    fatto 15 run di lynx e tutto OK temp 57°C in full mentre 31°C in idle
    fatto 2 ore di prime stesse temperature.
    nibble
    allora adesso sono a 210x200 aumentando solo il vcore ma anke a 1.350 al settimo run di linx il computer nn è stabile. vuol dire ke oltre al vcore alzando il bus devo variare anke qualke altro parametro?Quale?
    Jul 2008
    Ferrara
    prova VTT e IOH
  1. aiuto overclock i7 920
    By rubber24 in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Classified 4 WAY SLI E762 & I9 Gulftown 3.07 XE playing
    By Hiwa in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 24
  3. EVGA Classified 762 + I7 920
    By x4ng3lx in forum -= MotherBoards =-
  4. Difficoltà ad overclockare un 920 su una EVGA X58 Micro
    By stoner in forum -= Overclocking e CPU =-
