AIUTO Overclock Q6600 Asus P5Q PRO
    Predefinito AIUTO Overclock Q6600 Asus P5Q PRO
    Un saluto a tutti!!!
    Come da titolo,vorrei overcloccare la CPU Intel Q6600 abbinata alla scheda madre Asus P5Q PRO.
    Il resto del PC,è così composto :
    - Dissipatore Thermaltake Blue Orb FX ;
    - Case Coolmaster con ventola all'interno ;
    - Alimentatore LC Power 600w;
    - Scheda Video Asus 3870x2 1 GB ;
    - Ram 4 x Corsair XMS2 1GB 6400 Pro Activity Led ;
    - Hard Disk 500GB ;
    Ho letto vari forum e diverse guide,e ho capito che si potrebbe portare tranquillamente a 3Ghz....
    In base a questa configurazione,Cortesemente,mi indicate,anche in PM,le voci del BIOS che devo modificare onde evitare danni????
    Premetto che sono profano in materia,quindi se qualche anima pia potrebbe illustrarmi una guida passo passo gliene sarei grato!!!!
    Grazie di cuore a tutti........
    Sì, i 3Ghz dovrebbero essere a portata.
    Guide sull'overclock dei conroe quadcore ne trovi a bizzeffe se fai una ricerca sul forum e sicuramente trovi qualcosa anche sulla tua CPU.
    Ci sono dei limiti e delle conoscenze teoriche di base che è necessario acquisire prima di mettere mano alla frequenza, a pena di sbattere la testa su problemi di instabilità apparentemente inspiegabili. Dai una letta alle discussioni che trovi sul forum, poi vediamo di chiarire eventuali dubbi.
    Ciao...eccomi tornato
    Dopo diverse prove,con temperature un po' altine,ho deciso si sostituire il mio dissipatore con l'ASUS LION SQUARE,che a detta di ASUS è specifico per Overclock.
    In questi giorni,dovrebbe arrivarmi.
    Ora quello che vorrei chiederti,sono i settaggi da fare nel BIOS.
    Ho letto,che a volte basta solo modificare l'FSB a 333 per farlo andare a 3ghz,senza toccare nemmeno il Vcore,e quindi lasciarlo su AUTO.Cosa ne pensate??
    Con CoreTemp il VID di default è 1.2250v.
    Mentre con le temperature,ci sono diversi valori : quali devo prendere in considerazione??
    Datemi qualche dritta!!
    Grazie anticipatamente....
    Ultima modifica di giaxx : 16-05-2010 a 11:52
    Oct 2006
    Monte MHz
    Originariamente inviato da giaxx
    Come base di partenza ti consiglio anch'io di modificare il FSB a 333MHz, in modo tale da rientrare ancora in parametri di funzionamento abbastanza conservativi per la tua piattaforma.
    Aumentando il FSB di conseguenza aumenta anche la frequenza di funzionamento delle memorie, controlla eventualmente che con la nuova impostazione ricadano ancora in valori accettabili altrimenti diminuisci il divisore di memoria.
    Per le temperature invece dipende sostanzialmente da che tipo di Q6600 stai usando se uno step B3 o G0, comunque sia, per Intel il Q6600 è stata la cpu quad core della serie core più venduta nella storia, questo dice molto delle possibilità in overclock e delle sue prestazioni.
    x le temperature ti lascio al sito Intel dove viene specificata la massima impostazione.
    Intel Q6600 Specfinder
    Fino a che rimani sotto o vicino ai dati di targa non incorrerai in alcun problema di sorta.
    Un saluto
    ciao....innanzi tutto ti ringrazio della tua disponibilità.
    Nel frattempo,ho sostituito la ram con 2 barrette da 2GB l'una,modello CORSAIR DDR2 PC 800 XMS2 CL5 e la scheda video con un'ASUS 5770...
    La mia CPU,da quello che mi compare su CPU-Z,è il G0.
    Ho controllato sul link che mi hai dato tu e da quello che ho capito è che la temperatura max che puo' raggiungere è 71°......giusto???
    Grazie anticiptamente...
    Oct 2006
    Monte MHz
    Si esatto se stai sotto questa temperatura sei in una botte di ferro
    Come dicevo porta il FSB 333MHz e diminuisci il divisore delle ram per tenerle nella frequenza di funzionamento in specifica.
    Sempre se necessario compensa anche il Vcore della CPU, alzandolo un pelo, però prima prova con le impostazioni default se serve alzi, altrimenti lascialo così.
    Un saluto
    Default.....in che senso,scusa???
    Mi dici le "voci" che devo modificare??
    eccomi!!!
    Allora: dopo aver installato il nuovo dissipatore,ho eseguito l'overclock :
    Potreste controllarmi questa schermata presa da "Everest"???
    Elemento Valore
    Proprietà processore
    Tipo processore QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
    Alias processore Kentsfield
    Livello di revisione del processore G0
    Engineering Sample No
    Nome processore Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
    Revisione 000006FBh
    VID CPU 1.1375 V
    Velocità processore
    Velocità processore 2003.7 MHz (originale: 2400 MHz)
    Moltiplicatore processore 6x
    FSB processore 334.0 MHz (originale: 266 MHz, overclock: 26%)
    Bus memoria 400.7 MHz
    Rapporto DRAM:FSB 12:10
    Cache processore
    Cache codice L1 32 KB per core
    Cache dati L1 32 KB per core
    Cache L2 2x 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
    Proprietà della scheda madre
    ID scheda madre 64-1004-000001-00101111-071008-Eaglelake$A1012001_BIOS DATE: 07/10/08 18:50:41 VER: 08.00.14
    Nome scheda madre Asus P5Q Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Proprietà chipset
    Chipset scheda madre Intel Eaglelake P45
    Timing della memoria 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T
    DIMM1: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
    DIMM2: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
    Proprietà BIOS
    Data BIOS di sistema 07/10/08
    Data BIOS video 01/14/10
    Versione DMI del BIOS 1004
    Proprietà processore grafico
    Adattatore video Asus EAH5770
    Nome in codice GPU Juniper XT (PCI Express 2.0 x16 1002 / 68B8, Rev 00)
    Clock GPU 157 MHz (originale: 850 MHz)
    Clock memoria 300 MHz (originale: 1200 MHz)
    Le uniche cose che ho modificato sono:
    CPU RATIO : 9
    FSB : 333
    PCI : 101
    DRAM Frequency : 800
    LOAD CALIBRATION : ENABLE
    CPU SPREAD SPECTRUM : DISABLE
    PCIE SPREAD SPECTRUM : DISABLE.
    Devo fare altre modifiche???
    Premetto che con Intel Burn test il sistema è stabile.
  1. Overclock Asus P5Q PRO
    By Nacsucau86 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 61
  2. E8400+p5q-pro
    By ROBY88 in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Q6600,asus p5q-pro-turbo,4gb a-data gaming 800,2xasus en9800gt 1gb
    By Luka in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Scambio/vendo ASUS P5Q PRO
    By User111 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Asus P5Q PRO p45 C2D or not C2D ??
    By nicck59 in forum -= MotherBoards =-
