Gigabyte P55A UD3 i5 650
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 44
    Warlock Stregone L'avatar di cibo
    Sep 2008
    Corinaldo
    Predefinito Gigabyte P55A UD3 i5 650
    Salve ragazzi, ho un problema con questa configurazione......il pc l'ho assemblato per un amico e dato che cade a fagiuolo con il contest volevo provare a fare qualcosa.....
    Il problema è che non riesco a superare i 160 di BCLk fino li ci arriva senza toccare nulla nè voltaggi niente. Ma impostando 170 o + non c'è modo di farla partire......ho provato tutti i moltiplicatori ram vari voltaggi, cambiato ram ma nada non parte in nessun modo :mah
    Dove sbaglio? Thanks
    mebibyte L'avatar di carpo93
    Mar 2009
    alza il voltaggio del mch a 1.25
    Sep 2008
    Corinaldo
    Ok grazie del consiglio dopo provo e ti faccio sapere, l'avevo alzato ma non fino a quel punto...perchè scalda come una bestia
    Sep 2008
    Corinaldo
    niente da fare non ne vuole proprio sapere.................
    Dimenticavo ho aggiornato il bios all' F5 perlomeno con questo non devo fare un clrcmos tutte le volte................
    Ultima modifica di cibo : 17-02-2010 a 21:43
    Mar 2009
    la tua stessa mobo dovrebbe arrivarmi a giorni, saprò dirti di più in fytyro
    l' UD3 non la conosco ...
    mi sembra strano cmq che ram usi ?
    non saranno mica quelle a murare abbinate al 650 ?
    prova a singolo banco o a cambiare ram ...
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    Originariamente inviato da cibo
    scalda? io a aria senza ventola vado fino 1.45 senza problemi
    alza fino 1.30/1.35 nn succede nulla
    scrivi un template completo nn ho la giga ud3 ma forse ti posso dare una mano è molto simile o magari uguale un bios ud6
    Sep 2008
    Corinaldo
    Ciao Boss come ram ho a disposizione delle G.Skill ripjaws 1333 CL9 2X2 Gb dalle quali sto scrivendo ora sul mio pc a 1600 8-8-8-24 1T, oppure le perfect storm 2000 CL8.
    Con tutte e 2 non parte provando tutti i moltiplicatori sempre 200x20
    Ciao Hiwa, il PCH a def sta intorno ai 39-40° considerando che è senza ventola con case aperto, ho provato come mi ha detto carpo e l'ho messo fino a 1,45 per vedere ma niente.....il template:
    Advanced Frequency Settings:
    CPU Clock Ratio 20x
    Advanced Core Features [Press Enter]:
    Intel(R) Turbo Boost Tech. [disable]
    CPU Cores Enabled [All]
    CPU Multi-Threading [Enabled]
    CPU Enhanced Halt (C1E) [disable]
    C3/C6/C7 State Support [disable]
    CPU Thermal Monitor [disable]
    CPU EIST Function [disable]
    Bi-Directional PROCHOT [Auto]
    QPI Clock Ratio [32]
    QPI Link Speed 6.4GHz
    >>>>> Standard Clock Control <<<<<
    Base Clock (BCLK) Control [enable]
    BCLK Frequency [200]
    Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]
    System Memory Multiplier (SPD) [10]
    Memory Frequency (MHz) 2000
    PCI Express Frequency (MHz) [105]
    C.I.A.2 [Disabled]
    >>>>> Advanced Clock Control <<<<<
    CPU Clock Drive [ 800mV]
    PCI Express Clock Drive [ 900mV]
    CPU Clock Skew [ 0ps]
    Advanced Memory Settings:
    DRAM Timing Selectable (SPD) [expert]
    Profile DDR Voltage 1.5v
    Profile QPI Voltage 1.1v
    >>>>> Channel A & B
    Channel A Timing Settings [Press Enter]:
    Cas Latency Time 8 [Auto]
    tRCD 8 [Auto]
    tRP 8 [Auto]
    tRAS 24 [Auto]
    >>>>> Channel A Advanced Timing Control
    tRC 34 [Auto]
    tRRD [6]
    tWTR 5 [Auto]
    tWR 10 [Auto]
    tWTP 21 [Auto]
    tWL 7 [Auto]
    tRFC 74 [Auto]
    tRTP 5 [7]
    tFAW 25 [Auto]
    Command Rate (CMD) 1 [Auto]
    >>>>> Channel A Misc Timing Control
    Static TRD [auto]
    ******Mother Board Voltage Control ******
    Voltage Types............Normal......Current
    >>> CPU
    Load Line Calibration................[disable]
    CPU Vcore..................1.25000v..[1.3]
    Dynamic Vcore(DVID)..................[+0.0000]
    QPI/VTT Voltage...........1.100v.....[1.3]
    >>> MCH/ICH
    PCH Core....................1.050v.....[1.3]
    CPU PLL......................1.800v....[Auto]
    >>> DRAM
    DRAM Voltage..............1.500v.....[1.64]
    DRAM Termination..........0.750v.....[Auto]
    Ch-A Data VRef............0.750v.....[Auto]
    Ch-B Data VRef............0.750v.....[Auto]
    Miscellaneous Settings:
    Isochronous Support...................[Enabled]
    Virtualisation technology.............[Enabled]
    Ultima modifica di cibo : 18-02-2010 a 13:47 Motivo: Trovato template della UD6
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    Advance frequency settings: 18
    QPI clock ratio : minimo
    Base clock control enable
    BCLK : 200
    extreme memory profile disable
    Sistem memory multiplier 2:8
    PCI express 105
    C.I.A. 2 disable
    CPu clock drive Auto
    PCI express clock drive Auto
    CPU clock skew 0ps
    Advance CPU core setup: turbo disable
    core enable All
    Multi threading disable
    C1E disable
    C3C6C7 disable
    Thermal monitor disable
    EIST disable
    bi-directional PROCHOT auto
    Voltage settings : CPU v-core 1.27
    QPI VTT 1.45
    PCH 1.35
    PLL 1.675 (nn mettere 1.80 o auto)
    Dram voltage 1.64
    Miscellanous settings : Isochronous Support disable)
    Virtualization Technology disable
    mem : se usi hyper 7-7-7-22-88-6- tWL = 8
    se usi bbse o no name etc : cl 8
    Oct 2006
    Monte MHz
    Ciao Hiwa, il PCH a def sta intorno ai 39-40° considerando che è senza ventola con case aperto, ho provato come mi ha detto carpo e l'ho messo fino a 1,45 per vedere ma niente.....il template non l'ho trovato ora ti scrivo più o meno come imposto,
    Advance frequency settings: clock ratio 20
    QPI clock ratio 32 6.4Ghz (provato anche auto o molti più basso
    BCLK 200
    Sistem memory multiplier 10 2000Ghz (provato anche 8 e 6 )
    PCI express 105
    C.I.A. 2 disable
    CPu clock drive 800Mv
    900Mv
    CPU clock skew
    0ps
    : turbo disable
    core enable All
    Multi threading
    enable
    C1E disable
    C3C6C7 disable
    Thermal monitor
    disable
    EIST disable
    auto
    Voltage settings
    : CPU v-core 1.27
    QPI VTT
    1.31
    PCH 1.30 (provato fino 1.45 )
    PLL auto
    Dram voltage 1.64
    Miscellanous settings : Isochronous Support Enable ( provato disable)
    Virtualization Technology Enable (provato disable)
    La scheda video è integrata nel processore se non è disabilitata ti può creare problemi, alcuni bios addirittura permettono di regolare il bus e le frequenza della GPU separatamente.
    La frequenza di funzionamento della Gpu viene ricavata con dei moltiplicatori dalla frequenza del bus di sistema, controlla nel menu del bios le varie voci.
    Altrimenti prova a diminuire il valore del PCIExpress a 100MHz.
    Un saluto
  1. Vendo GIGABYTE GA-P55A-UD5
    By EmaXOC in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 12
  2. Vendo GIGABYTE GA-P55A-UD5
    By carpo93 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Gigabyte GA-P55A-UD7 "Extreme" - Anteprima - [RECENSIONI]
    By zilla in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 36
  4. gigabyte ma785gt ud3
    By giorgioprimo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
