Fino a dove posso arrivare???
    Dec 2000
    Salve Ragazzi, ho montato da poco un Duron 700 sulla mia MB ABIT KT7 Raid e grazie ai vostri suggerimenti sull'overclock sono riuscito a portarlo a 936Mhz in questo modo da Bios:
    -Moltiplicatore 8,5 (se lo metto a 9 con core 1,85 per default ritorna a 700Mhz)
    -CPU FSB/PCI Clock 110/36Mhz
    -Core 1,70 (impostato da Bios)1,77 da display
    -FAST
    -ENABLE
    -ENABLE
    -ENABLE
    -HCKK+PCIC
    Dissi COOLERMASTER DP5-5H53
    TEMPERATURA 30°-35°(Con Rally2000) da Bios
    20°-30° (Con SANDRA2001)
    256 di RAM (2 x 128) settate "TURBO"
    Dato che salendo con il moltiplicatore fino a 8,5 tutto OK
    a 9 ripartiva per default 700Mhz ho lasciato il molt. a 8.5 e sono salito con FSB a 110/36. Dove Posso arrivare???
    Posso alzare ancora un po' l'FSB???Che cosa rischio???
    La scheda Video (GEFORCE 2MX) ha problemi con la freq. più alta????
    P.S. Vorrei arrivare a un 1Ghz, ecco il perchè di tutte queste domande!!!
    Sto per uscire rispondetemi quando volete
    GRAZIE MAUINS D700@936...sempre più in alto!!!
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    rismatita meglio e vedrai ke salirai kon il molti..
    Dec 2000
    x Netvandal e Anomalos 77
    Ma se anche rimango con il molt. a 8,5 e salgo
    con fsb fa lo stesso, per favore in base al mio post vorrei
    avere risposte + dettagliate soprattutto per la vita della CPU e della scheda Video i rischi che corro con l'aumento dell'FSB per esempio a 130!!!
    Ciao e sempre Grazie!!!
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    l'fsb kome sai agisce anke sulla ram e sul bus agp rendendo gli oc - stabili..quindi se vuoi salire vai kon il molti..
    kon bus arrivi al max a 110..forse..
    x i riski non ti preokkupare..al max il sistema sarà instabile..
    Dec 2000
    A proposito...la mia Coolermaster è così come l'ho
    comprata, quindi con la sua pasta adesiva nera sul fondo,
    mi conviene toglierla e mettere la pasta siliconica
    oppure no????
    Così raffredda abbastanza bene...almeno credo
    700@935 Temp. 30-35 da bios 25-30 da Sandra 2001
    Core 1.70 da bios AbitKT7 Raid
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    togli subito la kakketta e metti la pasta!
    tebibyte L'avatar di jena.fuck
    qui...->
    Ciao, anch'io ho la abit kt7 raid 100 con Duron700.
    Io sono riuscito a spingermi fino a 927 con 103x9.
    Mi pare stabile con vcore 1,825 ma non sono soddisfatto!
    Io sogno 1l 125x8 ma checcazzo non lo tiene!!!!
    Però ho la ram pc 100 che tiene 133 (fsb+pci) però ho provato a sparare l'fsb a 107/35 + solo fsb +7 x9: non bootta più e ho dovuto resettare il cmos!!!
    Che cazzo eppure così la ram è a soli 110MHz!!!
    Non capisco!!!!!!!
    Ah, mi sono dimenticato che arriva fino a 9,5 ma è tremendamente instabile ovvero mi da subito errore nel caricamento del registro di config.; x10 lo vede come 9; x10,5 lo vede come 9,5; x11 non lo vede, non fa il boot.
    [Modificato da jena.fuck il 05-02-2001 alle 11:21]
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    modificando l'fsb fa lavorare fuori specifica anke le pci e l'agp..quindi basta anke ke solo una periferika non regga e..
    Dec 2000
    puoi aumentare il voltaggio del I/O ..
    io mettendolo a 3.69 v ho guadagnato 2 MHz nel fsb,facendo varie prove sono riuscito a portarlo a 120 pero ho dovuto di molto downcloccare il processore (praticamente 800@840 840=7*120 ).
    qualcuno sa se migliorando il rafreddamento del chips della mobo è possibbile salire ancora di più????????
  1. Dove si rischia di arrivare ?
    By wasky in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 11
  2. Risposte: 4
  3. Athlon 1400 AYHJA.....a quanto posso arrivare??
    By spakkiuso in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  4. con un k7 500 dove posso arrivare?
    Risposte: 12
  5. K6-III 400 --> dove posso arrivare ?
