Salve a Tutti.
Riepilogo Brevemente il Mio Hardware :
CPU Xeon i7 W3540 D0 - Batc : 3847a714 ( vcore 1.11 default)
ASUS Rampage II Extreme x58
GSkill Trident PC3-12800 CL6-7-6-18 N1
Enermax Revolution+ 1250W
Sono riuscito a trovare un compromesso Stabile per L'OC del Mio Sistema Ovvero :
il Sistema Passa + di 40 sessioni con LinX 0.64 con queste impostazioni.
CPU : 4GHZ - 200x20 - 1.24v - QPI 3600 - Uncore = 3600
RAM : 1600MHZ 6-7-6-18- N1 - v1.65 - vQpi 1.45
Temp Idle : 38° - Max Full Load con LinX : 72° ( Sistema ad Aria Prolimatech Shadow)
L'Ultimo Obbiettivo sarebbe di Portare L'uncore a 4000/4200 e il QPI 4000/4200.
Detto Questo, volevo sapere postando il template della mobo su quali altri valori, dovrei intervenire per provare a stabilizzare il sistema con Uncore e QPI: (so che nn esistono valori assoluti ma ho già dei buoni valori di riferimento della situazione attuale che possono aiutare)
CPU Turbo Power Limit = Disable
CPU Ratio Setting = X 20
BCLK frequency = 200
PCIE frequency = 101
DRAM frequency = DDR3 MHz 1603MHZ
UCLK frequency = 3600
QPI frequency = 7200
EPU II phase control - full phase
Load-line calibration = Auto
CPU differential amplitude = 800Mva
Extreme OV = Disable
Cpu voltage = 1.24
CPU PLL voltage = 1.81
QPI-Dram voltage =1.45
IOH voltage =
IOH PCIE voltage =Auto
ICH voltage=Auto
ICH PCIE voltage=Auto
DRAM Bus voltage = 1.65
Debug mode = ?
CPU spread spectrum =Disable
PCIE spectrum = Auto
CPU clock skew = Auto
IOH clock skew =Auto
Ripeto con i valori sopra elencati il PC è Stabilissimo oserei dire RS.
Accetto consigli su cosa andare a modificiare per migliorare l'OC Stabile considerato l'uso in Daily.
QPI & uncore , a questo Punto se ci sono accorgimenti per altri valori.
Ringrazio infinitamente
P.S
le temp sono buone considerando un sistema ad Aria per l'OC del mio sistema ?
case chiudo :
Consumo Idle 250W - Consumo Full Load 416W
