Overclokko dell'ASUS A7V
    Dec 2000
    Ciao a tutti,
    possiedo un Asus A7V con Thunderbird a 800Mhz. Premesso che non me la sento di smontare la Cpu ed effettuare lo sbloccaggio del moltiplicatore (troppo complesso per me!), vorrei overclokkare il sistema da Bios agendo semplicemente dal Bus.
    Ho provato a portare il bus da 100 a 113 ottenendo un processore a 904Mhz, pero' mi si impalla il computer molto spesso. Ho letto che dovrei aumentare un certo Voltaggio della skeda Madre per stabilizzare il sistema ma non so' ne' dove stia sul bios ne' di quanto posso spingermi senza bruciare tutto!!
    Potete aiutarmi voi che siete dei professionisti?
    Ciao.
    Oct 2000
    Predefinito Vcore
    quel certo voltaggio è il vcore, nel bios della A7V sta' sotto il menu' advanced e una volta li, devi cambiare la voce CPU Vcore Setting, e metti il voltaggio che ti serve (fai delle prove, parti da 1.8, 1.85v e scendi finche' rimani stabile).
    Fai conto che sarebbe buona norma non superare del 15-20% il voltaggio nominale del processore, e ovviamente raffredda bene!
    Montebelluna(TV)
    prova con 1.8 non bruci nulla...tieni d'okkio la temperatura
    nibble
    Nov 2000
    Ma se si alza il FSB sulla A7V non si alza anche la freq della RAM e della PCI?
    Originariamente postato da stenomidi
    si. da un lato e' un bene, mentre dall'altro un male.
    e' un bene perche' aumenti le prestazioni globali del sistema (cpu, ram, chipset e periferiche in generale).
    e' un male poiche' queste periferiche hanno margini di oc nettamente inferiori alla cpu, e potrebbero essere causa di instabilita'.
    tip per le ram: se sono pc133, puoi abilitarle come pc100 per renderle piu' stabili ed abbassare i tempi di latenza ras e cas a 2t. ho letto in passato un articolo per cui pc133 con 3t di latenza avevano prestazioni di poco superiori a ram pc100 con 2t. se e' una fesseria non so, comunque puoi provare, fare i test e poi scegliere l'oc migliore. verifica comunque sempre di avere un sistema stabile. con la potenza di calcolo degli ultimi pc e' forse la stabilita' (ed un so decente!) la cosa piu' importante.
    gibibyte
    Nov 2000
    cazzo smatita!!
    Non è complesso oppure fattelo fare da un amico(smatitare )
    pebibyte L'avatar di EBERT
    Valdobbiadene (TV)
    smatitasmatita.....
  1. Asus A7V rev. 1.05 con Bios dell'A7V133
    By Mc-Turbo in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 13
  2. Resettare il bios dell'A7V-133??
    By f3dfx in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 16
  3. 2° slot PCI dell'A7V
    By apprendista in forum -= Hardware generico =-
  4. Come smontare il dissi sul KT133 dell'A7V???
  5. Il problema dell' Asus A7V e' grave...
    By K3iji M@3d@ in forum -= La Piazza =-
