Overclock Asus P5Q PRO
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 62
Hybrid View
    nibble
    Mar 2009
    Predefinito Overclock Asus P5Q PRO
    CIAO ZILLA sono quello ke ti ha contattato in pvt su pc tuner ( Wincenzo86) ricordi?
    allora ti elenco qui di seguito la configurazione del mio pc
    e ti elenco le SOLO le voci da me modificate dal bios
    ____________________________________________________________________
    E8400 @ 4,0 ghz
    Corsair xms2 800 mhz 2x2 gb CM2X2048 - 6400 C5
    Asus P5Q PRO
    Arcting cooling freezer 7 pro
    Xfx gts 250
    psu 600 w
    hdd western digital 500 gb
    dvd Dual layer
    Ventola di espulsione Posteriore NANOXIA 80x80 3000 rpm
    __________________________________________________ ____-
    CONFIGURAZIONE BIOS
    CPU RATIO 9
    FSB FREQUENCY 445
    PCI-E FREQUENCY 101
    FSB STRAP ON 400
    DRAM FREQUENCY 890 1:1
    DRAM TIMINGS 5-5-5-15
    DRAM STATIC READ CONTROL DISABLED
    CPU VOLTAGE 1,2500
    CPU GTL REF. 0,63x
    CPU PLL 1,52
    FSB TERM. VOLT. 1,22
    DRAM VOLT AUTO
    NB VOLTAGE 1,30
    SB VOLTAGE 1,10
    PCI-E VOLTAGE 1,50
    LOAD LINE CALIBRATION ENABLED
    C1E DISABLED
    MAX CPUID VALUE DISABLED
    CPU TM FUNCTION DISABLED
    __________________________________________-
    Errore con Orthos
    FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
    Hardware failure detected, consult stress.txt file.
    Torture Test ran 34 minutes 1 seconds - 1 errors, 0 warnings.
    Execution halted.
    p.s. le temp. max raggiunte sono state di 67 ° di core dopo 1 ora a priorità 8 stress solo cpu
    da cosa potrebbe dipendere sto casino ? Aiutami tu perchè non so proprio come risolverlo
    CIAO E GRAZIE DELL'AIUTO ZILLA
    Ultima modifica di Nacsucau86 : 18-05-2009 a 14:32
    Jan 2006
    Bergamo
    Ciao, non sono Zilla ma vediamo se riesco a darti una mano.
    Per prima cosa volevo chiederti se la tua CPU è un E0, seconda cosa che sistema operativo hai installato e se per caso hai cambiato hw e non hai formattato.
    Il mio consiglio è, prima di iniziare a mettere i vari valori a manina di provare a lasciarli su auto, mettere la CPU a 1.350 o 1.400V e le RAM a 2.2V i timings per ora lasciali anche loro su auto e fai due prove così. Vediamo cosa ne esce.
    nibble
    Mar 2009
    si è di tipo e0 ho win vista ultimate e non ho modificato hardware, cmq su questo tipo di mobo lasciare tutto in auto non sarebbe pericoloso? mi hanno detto ke tende ad overvoltare a cacchi suoi se si lasciano appunto tutti i valori in auto
    Jan 2006
    Bergamo
    Hai la mia stessa scheda madre. Prova comunque con un voltaggio come 1.350 e metteci una bellaaa ventola davanti alla CPU che 67° sono belli alti.
    comunque è per fare test, prima vediamo come regge e poi affiniamo il tutto
    nibble
    Mar 2009
    ok vi ringrazio entrambi però vorrei prima provare come dice Dr. ZILLA senza nulla togliere a te sia kiaro, cmq grazie Zilletto faccio le dovute prove poi ci aggiorniamo
    nibble
    Mar 2009
    Predefinito Memset
    Ciao Boys allora ho provato con il multiplo a 6x risultato = dopo 3 sec. di orthos blend mi si blocca il pc
    ti posto le schermate di memset
    ovviamente con la configurazione del bios come al primo messaggio
Nome:   memset.jpg
Visite: 225
Dimensione:   55.3 KB
    Oct 2006
    Monte MHz
    Ciao Vincenzo, un piacere vederti qui con noi, rispondo a migliaia di pvt....ma mi ricordo sempre bene o male di tutti.....
    Vediamo di partire per gradi e capire cosa Ti limita veramente nel tuo sistema.
    Da quello che vedo sei a 4giga sulla CPU con lo strap del MCH in 1:1, quando utilizzi questo divisore i tempi di latenza del TRD alias performance level sono molto rilassati e con alcuni moduli di memoria possono causare qualche problema, specialmente se le fasi d'accesso non sono interpretate correttamente dal bios della scheda.
    dovresti fare per gradi:
    Primo, vedere quanto è la temperatura della CPU sotto sforzo massimo, ma da quanto leggo comunque è già bassa, eventualmente solo per prova porta il moltiplicatore della cpu a x6 e prova se il sistema è ancora instabile.
    se a x6 il sistema è stabile è colpa della CPU altrimenti vai qui sotto
    se a x6 è ancora instabile, ho bisogno che mi fai uno screen dei tempi di memoria, devi entrare in Windows, usare un programma tipo Memset o simile, catturare con lo screen della finestra dei tempi di memoria.
    ci aggiorniamo per passi, ok
    un saluto
  1. E8400+p5q-pro
    By ROBY88 in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Q6600,asus p5q-pro-turbo,4gb a-data gaming 800,2xasus en9800gt 1gb
    By Luka in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. AIUTO Overclock Q6600 Asus P5Q PRO
    By giaxx in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Scambio/vendo ASUS P5Q PRO
    By User111 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Asus P5Q PRO p45 C2D or not C2D ??
    By nicck59 in forum -= MotherBoards =-
