Questo è un processore sfortunato ??? (Overclock e6600)
    Predefinito Questo è un processore sfortunato ??? (Overclock e6600)
    Intanto ciao a tutti, sono Roberto. Vista la marea di professionisti e gente che qui ne sa posto il mio problema sperando di trovare aiuto!!! E' il mio primo oc e sto usando questo sistema:
    MB: Asus p5b Deluxe (bios 1236, l'ultima beta)
    CPU: Core 2 Duo e6600 2,4 Ghz (Vid 1,3250 da Core Temp)
    Ram: 4 x 1 Gb Corsair DDR2 800 MHz 5 5 5 18
    raffreddato da uno zalman 9700, due ventole anteriori (12 e 8) e due posteriori (8 + 13 dell'ali).
    con questi parametri, e tenendo il timing delle ram come da specifica della casa, arrivo a 2,97 GHz.
    CPU Frequency 330
    DRAM Frequency 660
    PCI Expresso Frequency 101
    PCI Synchronization Mode 33.33
    Spread Spectrum Disable
    Memory Voltage [Auto]
    CPU VCore Voltage 1.3875
    FSB Termination Voltage [Auto]
    NB Vcore [Auto]
    SB Vcore Voltage (SATA,PCI-E) [Auto]
    ICH Chipset Voltage 1.057
    Modify Ratio Support Disable
    C1E Support Disable
    Max CPU Value Limit Disable
    Vanderpool Tecnology Disable
    CPU TM Function Disable
    Execute disable Bit Enable
    Intel Speedstep tech. Disable
    cpu z Cpu: http://img528.imageshack.us/my.php?image=cpuzma7.png
    Cpu z Ram: http://img518.imageshack.us/my.php?image=cpuzramay3.png
    Il sistema passa al 100% 15 cicli di Intel Burn Test a 53°-54°. Appena però provo ad alzare l'fsb anche solo di 1, cioè a 331, fallisce il test. Se calo il vcore della cpu anche di uno step, fallisce pure.
    Mi sembra strano che necessiti di un voltaggio così alto per un fsb così basso... Sto sbagliando qualcosa? O è un processore terribilmente sfortunato ??????????
    Ultima modifica di RobertoDaG : 02-12-2008 a 11:51
    io farei una prova così
    Originariamente inviato da RobertoDaG
    CPU Frequency 400
    Molti X8 per iniziare
    DRAM Frequency XXX metti i dati di targa per cas e voltaggio
    Memory Voltage XXX metti i dati di targa per cas e voltaggio
    CPU VCore Voltage 1.400v
    FSB Termination Voltage 1.42v
    NB Vcore 1.47v
    SB Vcore Voltage (SATA,PCI-E) 1.150v
    ICH Chipset Voltage 1.057 alza di 1 step
    C1E Support Disable
    mantieni sempre un occhio sulle temp.
    Ultima modifica di brugola.x : 02-12-2008 a 11:54
    gibibyte L'avatar di MARCO74
    Mar 2007
    Roma, Italy
    Ciao prova con questi settaggi un E6600 li tiene di sicuro un 400X9=3600MHz.e un ottimo risultato per uso quotidiano per la stabilità delle ram prova ad alzare il voltaggio fino a 2.25v.ricorda di monitorare le temp.
    CPU Frequency 400
    DRAM Frequency xxx metti i cas di default 5.5.5.15 per il voltaggio prova fino a 2.25v
    Memory Voltage. settalo in base a le tue ram puoi dare 2,20v in scioltezza
    CPU VCore Voltage 1.4500
    FSB Termination Voltage 1.220v
    NB Vcore 1.4800v
    C1E Support Disable
    Ultima modifica di MARCO74 : 02-12-2008 a 12:17
    Ciao! Che velocità nel rispondere !!!
    Vi ringrazio, ma putrtroppo i due tes hanno avuto esiti negativi. Semplicemente, alzando l'fsb non boota neanche... schermata nera al riavvio del bios dopo le modifiche (in entrambi i casi). Se stacco l'alimentazione e poi riaccendo, la p5b mi da errore di overclock e mi riporta dentro al bios (per fortuna !). Io mi accontenterei anche di 2970 MHz, ma mi scoccia che gli devo dare 1,38 V quando sulla terra c'è gente che con 'sto voltaggio arriva a 3600 !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Devo dedurre qualche problema hardware?
    Grazie !
    Mar 2007
    Roma, Italy
    Mi spiace che i due test sono andati male prova a dare più Vcore ma per prova per vedere se e la cpu che non va o se sono le ram,prova anche ad aumentare il NB Vcore a 1.520v la P5B e un ottima scheda non penso che sia lei a castrarti
    Originariamente inviato da MARCO74
    Ti ringrazio, ma anche con VCore 1,425 non mi regge il 333 di fsb !!! Incredibile ma vero !!!
    Proprio adesso ho finito il test delle ram, le ho smontate tutte e 4 e provato una per una l'avvio con 400*8, ma non boota neanche...
    Comunque adesso provo col NB VCore....
    Edit: Purtroppo anche alzando il NB VCore a 1,55 e 400*8 non boota neanche... Ho la MB fallata?
    Ultima modifica di RobertoDaG : 02-12-2008 a 13:18
    Dec 2006
    Bari
    prima prova solo con 2 moduli ram e le impostazioni che ti hanno passato
    Originariamente inviato da pasqualaccio
    Ciao Pasqualaccio, grazie del consiglio. Se leggi 1-2 post sopra vedi che ho provato un banco di ram per volta con 400*8, ma non bootava in nessun caso: dovrei provare lo stesso con due moduli per volta? Dite che sono le ram a dare questa bega ?????
    Up !
    cosa utilizzi per modificare l'fsb? lo fai da bios oppure con set fsb? io poi proverei con un bios non beta.. tanto di un E6600 stiamo parlando.. 804, 910 o 1101.. io questi utilizzavo su quella mother e con quel processore... te lo riconosce di sicuro lo stesso..
    PS su asus per downgradare un bios beta.. se serve.. dai un occhio quì.. http://www.nexthardware.com/forum/mo...bios-asus.html
    Ultima modifica di brugola.x : 05-12-2008 a 17:26
  1. Overclock e6600 da zero....
    By franeros in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. E6600 più sfortunato che ci sia...AIUTO
    By peppe75 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 23
  3. Overclock E6600
  4. overclock p5bdx+e6600
    By silentmo in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Cosa mi dite di questo processore...
    By Figus in forum -= Overclocking e CPU =-
