Overclock e8400 - consiglio temperature
    Predefinito Overclock e8400 - consiglio temperature
    Salve ragazzi, vorrei qualche consiglio sull'overclock del mio sistema.
    Questa è la mia configurazione
    Asus p5q
    intel e8400
    ram corsair dhx 4gb @ 800
    golden sample hd4850
    dissipatore asus thriton
    premetto che vorrei raggiungere una configurazione stabile daily use, quindi senza strafare oltremodo
    Ho portato fsb @430
    alzando le ram @1091
    ho conseguito un rapporto ram/fsb 6:5
    stressando il processore con orthos e monitorando le temperature con everest, ho in full 65°c sui core.
    Vorrei sapere cosa ne pensate delle temperature raggiunte, se posso stare tranquillo o se devo cercare di scendere di qualche grado.
    Per quanto riguarda il rapporto ram/fsb, lo lascio a 6:5 o vado per un 1:1 abbassando la frequenza delle ram e facendole lavorare alla frequenza di 800.
    grazie in anticipo.
    Anzitutto benvenuto nel forum.
    Le temperature in assoluto non sono alte per essere in una situazione di pieno carico.
    Per risponderti in maniera più precisa provo a farti alcune domande.
    Che voltaggi stai utilizzando e a che frequenza sta funzionando il processore? E ancora che tipo di dissipazione (aria o liquido), che temperatura c'e' dove tieni il computer, e qual'e' la temperatura in idle del processore?
    Grazie per l'accoglienza e per la tempestività.
    Il voltaggio sul core l'ho lasciato in automatico, everest mi segna 1.2125 ( quindi abbondantemente nella norma)
    Il procio @3866, temperatura sui core 34°C in idle. Sulla temperatura dell'ambiente non posso essere molto preciso ma cmq intorno ai 20°c
    La dissipazione è ad aria.
    La mia prima impressione, considerando che il voltaggio è del tutto regolare, è che si possa ottenere molto di più ( ma non voglio strafare per il momento )
    Originariamente inviato da Mr.S
    Secondo me puoi stare tranquillo con quelle temperature, anche perchè nessun programma che utilizzerai quotidianamente sarà capace di caricare entrambi i core al 100% in maniera costante.
    La differenza tra temperatura in idle e temperatura in full load è un pò troppa (30 °C) ma forse questo è dovuto al fatto che stai utilizzando un dissipatore poco efficiente e/o che la ventilazione nela case non è molto buona.
    gibibyte L'avatar di MARCO74
    Mar 2007
    Roma, Italy
    Ciao come ti ha detto Vincenzo con le temperature sei nella media per essere ad aria,prova a trovare la massima frequenza a Vcore. di default.penso che un 445X9=4005MHz.possa gestirlo tranquillamente il tuo 8400 se non dovesse essere stabile dai un pelino di Vcore e ottieni un buon deily use,le ram prova a tenerle con divisore 1:1
    Ultima modifica di MARCO74 : 01-12-2008 a 18:06
    Vi ringrazio per le dritte.
    Per il momento sono riuscito ad ottenere un 433X9 e quindi viaggio sui 3900 Mhz con Vcore a 1.29
    Credo di fermarmi su queste frequenze dato che ho notato che superati i 3900 devo alzare i vcore , ma l'aumento di temperatura di altri 4/5 °c per ottenere 100 mhz in più non mi sembra un compromesso tanto conveniente.
    Al massimo lo farò tra qualche tempo, dopo che avrò cambiato il dissipatore.
  1. Overclock DFI Lanparty DK P45-T2RS PLUS con E8400
    By Elron in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  2. Temperature E8400
    Risposte: 46
  3. temperature in overclock
    By se_rotto in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  4. temperature critiche dopo overclock
    By mzanut in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. temperature ed overclock
    By anmai in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 29
