Overclock QX9770 sotto LN2
    byte L'avatar di Ivan GTX
    Nov 2006
    Predefinito Overclock QX9770 sotto LN2
    Ciao a tutti, scusatemi se posto solo per chiedere aiuto ma il tempo è tiranno....
    Vengo al dunque....
    Il mio sistema è:
    Qx9770
    Striker 2 Extreeme
    Corsair Dominator 1800 8-8-8-24 2*2gb
    2*9800GX2/3*GTX280
    Ali Silverstone 1200w
    Sotto phase single stage (-72° sull'evaporatore) riesco a chiudere tranquillamente il 3dmark 06 con cpu @ 4950mhz (450*11) ram a 1800 8-8-8-24
    Vcore 1.65 impostato-> letto 1.72 (dal bios)???
    PLL 1.80
    VTT 1.50
    ora sono passato all'azoto liquido, ma non sono riuscito ada andare oltre il risultato già ottenuto sotto phase
    ho provato ad aumentare solo il moltiplicatore a 11.50
    ma non c'è stato verso ..... riesco ad entare in windows ma riesco appena ad avviare un 3dmark e si riavvia.
    La temperatura della cpu letta dal bios al riavvio è di -65°/-70°.
    L'unico valore che ho cambiato è il moltiplicatore quindi penso si possano escludere problemi di fsb, fsb wall, e ram o no??
    Ho letto in giro che proprio il moltiplicatore cambiato potrebbe risultare incompatibile con la configurazione e che si potrebbe agire sul VTT e sui valori GTL per stabilizzare il sistema ...
    Credo che il valore VTT a 1.50 sia già elevato o posso spingermi oltre?
    I valori GTL sinceramente non li ho mai toccati...
    Pensate che si possa fare qualcosa o forse è proprio la mobo che non eroga stabilmente i voltaggi? E che quindi oltre certe frequenze non riesco ad andare? Oppure ho un a cpu sfigata??
    Help!!!
    Ultima modifica di Ivan GTX : 30-09-2008 a 18:42
    Con il VTT sei già a rischio, sotto azoto non darei più di 1,40V e comunque se non devi usare FSB oltre i 600Mhz è inutile tenerlo così alto, idem per il PLL.
    Io imposterei un VTT di 1,35V ed un PLL di 1,6V, il problema sta altrove, prova un pò i vari moltiplicatori e usa i divisori delle ram che funzionano bene.
    Nov 2006
    Infatti sul PLL e VTT sono pienamente d'accordo .. mi chiedevo se potesse essere effettivamente utile agire sui valori GTL?
    Si ti aiutano un pò a stabilizzare il sistema, ma di sicuro non ti aiutano a passare da 4950Mhz a 5600-5700mhz che sono i valori di frequenza che uno si aspetta di raggiungere sotto LN2.
    Jan 2006
    Bergamo
    Pienamente d'accordo con pippo.
    Nov 2006
    Quindi tutto sta nel riuscire a mettere d'accordo FSB, Moltiplicatore e divisore delle RAM .... spero di essere un pò fortunato e beccare presto la combinazione giusta!!
    Dec 2006
    io proverei cosi:
    linked
    450x12
    ram 8 8 8 24
    il vcore non so aiutarti
    vtt 1.44
    pll 1.60
    nb 1.54
    sb 1.55
    llc enable
  1. CES 2008 3-SLI sotto LN2 è realtà....
    By giorgioprimo in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 15
  2. QX9770@LN2 + maximus-primo giro
    By Delex in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. qx9770 ln2 on Bangkok
    By brugola.x in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Termometri per temperature sotto LN2
    By lupacchiotto in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 21
  5. xp-m @ 3580 mhz....sotto ln2
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
