Ciao raga'. Come si fa' ad overcloccare un t-bird 700 su una Asus A7v, direttamente dal bios(1005a)?
E' pericoloso?
E' pericoloso?
Per prima cosa devi smatitare.. gli L1 che trovi sul core, ovvero con una matita devi unire i ponticelli in verticale.. cosi' che il contatto venga chiuso
Fatto cio' dopo fai tutto da bios, cominci ad aumentare a passi brevi il moltiplicatore e provi, se e' instabile allora anzi un po' il vcore.. e cosi' via :
Se vedi poi che la temperatura sale troppo (in genere massimo deve essere 55) metti un migliore dissipatore.
P.S.
Per prima cosa cmq se non l'hai gia' fatto, pulisci il dissy dalla striscia che ha, e mettici la pasta siliconica
maurice mi spiace contraddirti ma martiko nn può overclockare da bios (a7v!!) quindi x alzare il molti deve agire sui dipswitch...ciao..x il resto va bene quello ke ha detto maurice...
Anch'io devo overclockare un TB 700 su A7V e vorrei sapere le varie tensioni del core che devo impostare in base alla frequenza in cui sono in quel momento...mi fate sapere qualcosa...sta uscendo la nuova ASUS con NorthBridge AMD e SouthBridge Via con supporto x FSB 266 e anche DDR e SDRAM...Voi ne sapete niente???...sarà overclockabile???
Grazie
Giusto Net non avevo fatto caso alla a7v sorry
x il vcore l'unico konsigli è provare!!! opgni cpu è diversa dall'altra..Originariamente postato da Fotonico
Grazie
