HO SCHEDA MADRE ASUS P5A-B; POSSO PORTARE PIU' IN ALTO IL MIO PROCESSORE? HO PROVATO AD AUMENTARE IL BUS DI SISTEMA A 105 Mhz MA IL SISTEMA NON VA! COSA DEVO VARIARE?
SI PUO' FARE QUALCOSA CON IL MIO K6-2 350?
Vcore 0,1 o 0,2 Volts in piu' dello standard
Metti il moltiplicatore a 4x ed ottieni un perfetto 400
Ho provato di tutto, ma non va!
....vorrei tirare fuori le budella al mio vecchio k6II 400MHz, per vedere cosa sa ancora regalare; la Mobo dovrebbe essere una vecchia Aladin (che non supporta il DMA).
Non ho mai overclockato nulla (a parte i motori...) potreste spiegarmi cosa devo fare?
Se volete dati più precisi sulla Mobo ditemi dove recuperarli e li posto. :confused:
Grazie!
Ho messo il moltiplicatore a 4x (invece di 3,5x) ed ho provato ad alzare il vcore a 2,3 e a 2,4V (invece di 2.2V) ma il sistema si blocca con schermo bleu mentre carica windows
AIUTOOOOO!!!!
p.s.
MI Sà CHE NON C'è NIENTE DA FARE!!!!!!
Intanto devi scoperchiarlo, quindi metti una basetta di rame tra il processore e il dissipatore senza far mancare la necessaria pasta termoconduttiva. E' imprtante eliminare l'eccesso di pasta tra dissi e rame applicando una pressione e roteando il dissi appoggiato su una superficie.
Arrivato al montaggio del tutto porta il moltiplicatore a 4.5 ed il voltaggio a 2.8. Utilizza rain. Auguri.
La patch al sistema operativo per i K6 sopra i 350 l'hai messa?
Ciao DURON!!!
MA QUESTA PATCH COS'E', DOVE SI TROVA?
AIUTAMIIIII!!!!
