Ciao a tutti,
premetto che non ho nessuna conoscenza dell overclock...mi piacerebbe tanto imparare!!
C'E' qualcuno cosi' gentile da potermi aiutare a raggiungere il mio obbiettivo dei 3- 3.2ghz passo x passo.
GRAZIE.
Ciao a tutti,
GRAZIE.
ti metto qualche link per farti una base...inizia con il dare un occhiata qui così cominci a capire le parti in gioco..
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=44483
Innanzitutto ti ringrazio
Ho letto la discussione e visitato alcuni link che c'erano....interessante.
Ma per quanto riguarda la pratica,(settaggio dei vari parametri,applicazioni che servono per monitorare l'efficienza etc.) ?
Ancora grazie
sebbene l'overclock non sia una scienza certa io così andavo bene..
bus freq 400
spread spectrum disable
ram 533 (1:1) poi si vedrà
timings li tenevo come indicazione del costruttore voltaggio compreso
(vram da bios il voltaggio che imposti è 0.05 più alto dell'effettivo)
esempio 2.25 bios = 2.20 effettivo
Pci-e frequency 100Mhz
Pci frequency 33.3Mhz
volt cpu 1.35-1.40 (con la mia)
in cpu setting disabilita lo spread spectrum e il c1e control
moltiplicatore cpu 8x
Vnb (north bridge da auto a 1.45)
monitora costantenente le temp con TAT o core temp e testa per bene la stabilità con orthos o programmi che facciano lavorare per bene tutto e vedi cosa dice.
sali con calma che non guasta mai...
Ancora una volta grazie.
Domani comincerò.
alla prossima.
buonaserata
A rieccomi !!!
Una domanda, Il vram a quanto va impostato con la mia configurazione???
Non conoscendo quella di default.
non me la sono sentita di immprovvisare essendo un GRANDE IGNORANTE in materia.
P.S. ho provato con A.I. NOS ho mandato in tilt tutto! hO dovuto fare un reboot....
Cortesemente qualcuno mi aiutiiii
se le ram sono queste basta che leggi la tabella...
http://www.ocztechnology.com/product...m_dual_channel
Ancora una volta grazie per l'aiuto!
SONO 2.1 VOLTS , quindi come da esempio che mi hai dato dovrei portarle a 2.15 giusto??
il voltaggio di cpu e ram lo si alza quanto basta...per essere stabili con temperature accettabili...a piccoli passi, un pò alla volta e quando te lo chiede...
con la tua configurazione (simile alla mia) un daily use a 3200@ è un buon compromesso per la cpu e per la bolletta...(è il minimo che si vede guardandosi in giro...).ciao
MAESTRO BRUGOLA!!
ti ringrazio per i consigli...ti farò sapere...
