Contest/Comparativa Core2 3.5ghz
Pagina 1 di 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 114
    Jan 2005
    Predefinito Contest/Comparativa Core2 3.5ghz
    Ciao a tutti!
    Alla luce di alcune differenze nn proprio trascurabili tra diversi chipset e anche diverse mobo, vorrei aprire un thread simile a i vecchi 2.4ghz contest, ma nn profilato come una gara ma piuttosto come un buon confronto.
    La configurazione e' accessibile a tutti:
    Cpu E6600 o superiori
    Ram 2*1gb
    Qualsiasi scheda madre
    Qualsiasi dissipazione o voltaggio
    Il tutto impostato possibilmente cosi':
    FSB 390mhz (tutte le mobo ci arrivano)
    RAM 1:1 in Sincrono (timings l'importante e' il CAS 4)
    MOLTI a 9x
    Spero che mi diate una mano in tanti sto cercando di crare un piccolo database se utilizzate un buon SO sarebbe meglio cosi' la comparativa e' + precisa... (quindi pochi processi niente programmi aperti sotto ecc ecc)
    Ciao!
    Edit: Se volete aggiungere test alla stessa frequenza fatti anche con altre cpu quindi 6300 o 6400 ma chiaramente a bus superiori mettetele sono sempre un confronto interessante...
    Jan 2005
    Inizio io:
    Asus P5W-DH bios 1405
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Credo che il piu' diffuso sia comunque il 6400 ( ce l'ho anche io )... perche' lasciarlo fuori?
    Kam
    Jan 2005
    Kam
    Mettiamolo dentro pero' chiaramente la comparativa diventa un po' troppo generica...
    Se qualcuno si degnasse di postare qualche config se ne potrebbe fare una specifica per i core2 da 2mb di cache....
    Dai raga postate che secondo me viene fuori qualcosa di interessante... Ribadisco nn e' una gara...
    byez!
    Ok Stefano però posto usando XP PRO SP2 non tweakkato, al limite uso CW e basta...
    Jan 2005
    Come preferisci mi serve fare il confronto...
    Ho chiesto ad un sacco di persone di fare sta prova, ma sembra che i 14 min + o - di Spi siano trooooppo lunghi da passare...
    Ciauz!
    Sep 2004
    Fra la via emilia e il west
    Eccomi , lo shot e' sull'altro tread , puoi utilizzarlo tu stesso The bis , la main e' una p5b dlx e il bios e' il 614 ufficiale.
    saluti
    Mar 2006
    ecco il mio spi 32m
    Abit AW9D max
    E6600
    2gb Mushkin xp2 6400
    sono un'idiota e ho salvato lo screen sbagliato con cpuz senza la pagina della cpu...
    Jan 2005
    Originariamente inviato da Mo3bius
    saluti
    Moeb mi servirebbe un test con divisore 1:1 come da specifiche nel primo thread... non e' una gara e' un confronto stesse impostazioni e confrontare i result...
    Cioe' mi interessa il meglio che riesci a fare pero' con quelle specifiche, gli unici autorizzati ad usare bus superiori ma sempre in sincrono sono quelli che nn hanno il molti a 9. Teoricamente questo dovrebbe un po' compensare la mancanza dei 2mb di cache.
    Direi che nemmeno il mio screen va bene usiamo tutti 4 4 4 piu tardi posto anche un mio screen a 4 4 4 ho notato che usare 4 3 3 cambia di circa 10 sec sicche' meglio usare tutti ram a 390 4 4 4...
    ciao!
    Jan 2005
    eccomi qua....
    OS dayuse...un po di processi chiusi....220mb di mem occupata e nessun tweak...
  1. consiglio veloce su scelta cpu Core2
    By bender0101 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 15
  2. Bench Phenom4x & Core2
    By fvbarc in forum -= Hardware generico =-
  3. core2 e6320 in garanzia [ravenna+sped]
    By beppe in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. [MI] Cerco core2 quad QX6700
    By Telstar in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Core2 Extreme X6800 VS FX-62
    By asphalt in forum -= Hardware generico =-
