primo overclock della mia vita :)
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
    byte
    Jun 2006
    Cerro Maggiore vicino Legnano (mi)
    Predefinito primo overclock della mia vita :)
    allora premetto che non so manco come allegarvi le immagini del cpu-z ed è tutto dire
    e sto cominciando a tirare il collo al mio pc nuovo
    vi do i dati di massima poi appena riesco a fare delle immagini decenti magari mi date qualche dritta.
    opteron 165 dual, dfi -ultra nf4, 2x1GB team group ucc, dissipatore artic 64 pro
    allora settato
    245 x 9 = 2205,4 sicuramente x voi che siete bravissimi sara un risultato ridicolo ma per me che non ho mai overclockato manco il macinino di casa è tantissimo.
    francamente non so se sia stabile, un super pi o un prime non sono ancora riuscito a farlo
    htt 4x
    frequenza ram 245 divisore 1:1
    cas 2,5
    ras to cas 4
    ras 4
    tras 7
    trc 7
    temperature da everest, mi preoccupano un po
    scheda madre 52
    processore 39
    core 1 52
    core 2 51
    nordh bridge 48
    gpu diodo 49
    importantissimo: ho lasciato default timing e voltaggi, non ho avuto il coraggio di toccarli
    unico problema che vedo o meglio, che sento, è hd che swappa ogni tot secondi gira a manetta e poi rallenta se qualcuno mi consiglia come ovviare perche devo sicuramente ritoccare qualcosina, non penso che hd debba girare come un frullatore.
    va beh per ora questo è il massimo che riesco a fare grazie alle guide.
    il mio obbiettivo francamente sarebbe un core speed da 2500 daily
    spero che il mio procione ci arriva
    chiaramente sono graditissimi i consigli per sgrezzare questa config, mantenendo il pc stabile a 2200, cominciare a testarlo a dovere e se stabile, aumento.
    Vi saluto e vi ringrazio
    Nicola
    PS. le immagini le avevo fatte, ma il file aveva troppi Kb, devo imparare come si può rimpicciolire
    byte
    Jun 2006
    stamattina amaro risveglio non ha retto e mi trovo una bella schermata blu
    cmq vediamo un po che riesco a combinare anche se non ho molte ideee a riguardo
    per le immagini intanto puoi usare il nostro sistema di allegati che hai come opzione quando crei un messaggio con l' avvertimento che le immagini devono avere una risoluzione non superiore @1024x768...
    per il discorso overclock e configurazione vedrai che appena possibile un mod ti darà una mano...
    byte
    Jun 2006
    grazie x la disponibilita
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da nicck59
    che versione di driver hai messo per l'nforce 4?
    per uppare le immagini... potresti usare anche imageshack.us... e spuntare il resize a 1024...
    ciao Lore
    byte
    Jun 2006
    ciao Lore
    i driver nel CD della DFI e non ho installato i driver IDE perche mi hanno consigliato di utilizzare quelli di windows
    byte
    Jun 2006
    ciao Lore
    vediamo se l'immagine che ho fatto arriva
    invece di confondervi con le mie indicazioni chiedete voi se volete
    dico solo che tutto è settato in auto tranne la frequenza
    dateci un occhio e vediamo che riesco a fare
    Ciao e grazie
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    con questo intendi dire che da bios hai tutto in auto i settaggi delle ram?
    se così fosse stampa oppure copiati i settaggi delle ram che ci sono nell'immagine che hai mostrato...
    vai nel bios e metti gli stessi parametri... vedrai che sarai più stabile...
    ciao Lore
    byte
    Jun 2006
    questa la situazione prima del 2° test, uno precedente sempre a 32mb era andato a buon fine.
    Notare le temperature prima che inizi il test, mi pare si dica idle
    immediatamente fine test
    PWM IC temperatura 52°
    non so cosa sia e non so come abbassarla se mi date un aiuto perchè non penso che possa girare a 52°
    cmq sono abbastanza soddisfatto x ora questi sono test con clockgen ora vediamo se reggeranno da bios
    Vi ringrazio x la grossa mano che mi date
    PS. scusate la seconda immagine ma non so perche imageshack mi dava la il resize a a 800x600 anxche se impostato 1024x768
    Oct 2004
    Siena, Italy
    PWMIC = Pulse Width Modulated Integrated Circuit.
    3-Phase Design on the DFINF4 filters the raw voltage off the PSU
    temperature di 55-58 gradi sono molto comuni su questo chip.
    E' quello che vedi cercato in verde
    sicuramente se ci applichi un chip-sink e magari migliori il flusso di aria la temperatura si abbassa.. ma non e' niente di preoccupante.
    Per l'OC mi pare che la cpu non sia male, magari se ci dici dettagliatamente che ram hai possiamo aiutarti meglio.
    Per quanto riguarda i driver installa anche quelli dedicati al processore che puoi vedere qui
    puoi trovare anche altre utility interessanti.
    Naturalmente scarica quelle per il tuo OS che immagino sia win xp 32bit.
    Per il bios io ti consiglio il 623-3 ufficiale.
    Poi vediamo meglio dove arriva il tuo procio: entra nel bios, imposta l'HTT a 9, il vcore a 1,45 ed il bus a 270 ( sulle ram lascia tutto cosi compreso il divisore ..per ora)... se entri in windows senza reboot, fai 2 spi da 32 contemporaneamente (devi creare due cartelle diverse con 2 spi e poi farli partire..altrimenti non fuinziona) per la stabilita'; se li chiude a 270x9 sali con clockgen a 280 e prova un spi da 1m..se lo passa fai di nuovo 2 spi da 32m e cosi via....
    Ad 1,45 di vcore stai tranquillo che non succede nulla e' un voltaggio ancora da considerarsi sicuro.... puoi arrivare fino ad 1,5 senza rischiare....ma non e' detto che le prestazioni migliorino...
    Prova ad 1,45 e poi vediamo......
    P.S. che bello vedere la cpu che sale eh??
  1. Il più bei film della mia vita...e voi?
    By patgaller in forum Cinema e Videoteca
    Risposte: 88
  2. Overclok!!!! Chi mi aiuta a fare OCC della mia 790i supreme della zotac?
    By Daniele Fattore in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. un mio render...tra i primi 10 della mia vita!
    By bCyclon in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  4. Risposte: 23
  5. LA GIORNATA + BRUTTA DELLA MIA VITA
    Risposte: 14
