Finalmente stasera ho trovato 10 minuti per fare un post degno di nota.
Test by DjRudy e Principino1984, ringraziamo lukas69 per una cpu, e Francesco per l’altra Cpu e la mobo.
Sapevamo in partenza che cloccare con un’asrock non ci avrebbe permesso grandi result…ma visto che per adesso non abbiamo mobo Intel 975 rev 304, tantomeno MSI, abbiamo voluto provare cmq questa scheda data anche l’elevata voglia di vedere un Conroe in azione, invece di guardare sempre su XS cosa fanno i Jappo e gli americani…..
Inoltre a mio parere nell’ultimo anno (i cloccatori e parlo anche per me) ci siamo abituati un po’ male, con la dfi NF4: si monta è via con il bench: stabilità, overcloccabilità, voltaggi a piacimento, ecc… l’unica cosa da fare è trovare il bios giusto per le ram utilizzate.
E’ bello tornare a cloccare solo da bios perché clock gen nn va, smadonnare perché il s.o. nn si installa ecc....
Queste sono le motivazioni che ci hanno spinto a provare a sfidare questa asrock.
Vediamo la scheda madre…
4 sata
2 ide
2 slot x ddr1
2 slot x ddr2
Vari usb, scheda video integrata, dissy sul chipset passivo ecc….
Già vedere 2 tipi di ram sulla stessa mobo inizi a pensare ma come farà ad andare….LOL…
Pensando quanto costa questa mobo mi sn detto: o non sale in oc, o se sale è una ciofeca in performance…..ed è stata la seconda affermazione quella giusta.
Ecco la configurazione:
ASrock
Conroe E6600 liquid cooled acqua a 20 °C
2x1gb ddr2 Gskill F2-8000
Ocz 520
Scheda video on board
Win Xp Light
Montiamo tutto, accendiamo parte subito, F2 ed entro nel bios:
Sezione OC:
PCIEX e PCI Fixxabili
Fsb da 90 a 340 Mhz lascio su 266
Nessuna opzione per variare voltaggio alla cpu
Ram voltage: auto-normal-high (high sarà al max 2 v per le ddr2) metto su high
Chipset voltage: auto-normal-high messo subito su higt con una 8x8 sopra il dissy del chipset
Sezione Ram:
i 4 timing principali impostabili
3 alpha timing impostabili
T1-T2 impostabili
E i divisori ram 266-333-400
Fatto questo guardiamo se ha rilevato HD, floppy e CD, tutto ok si parte.
Visto che avevo nel mio Hd da bench ancora il s.o. dei 19 con il 631, ho detto ma si proviamo tanto non costa nulla….e subito schermata blu…. Vabbè dal 975 al chipset ATi ci sarà troppa differenza per partire Win…poco male installiamo tutto da 0.
Per ben 3 volte a metà dell’installazione del nuovo s.o. (sia con win 2003 server, sia xp completo che il light) sempre schermate blu, abbiamo anche cambiato ram ma nulla….ARGGGGGGGGG
Non sapevamo più dove sbattere la testa….alla fine abbiamo provato a mettere i driver del sata (nonostante usavamo tutti supporti IDE), e come per magia si è installato il s.o.
Entrati in win subito a guardale lo stepping….e qui subito la prima delusione: A1… calcolando che i nuovi B0 mediamente fanno 200-300 mhz in + a parità di raffreddamento, inoltre cpu z nn rileva né frequenza né timing delle ram.
Installati i vari driver, compresa la scheda video on board.
Riavviamo….entrati in win: seconda sorpresa….non va né clock gen, né mem set 1.1, quindi si torna ai vecchi tempi overclock da bios….
Prima di riavviare un s-pi @ default: risultato 22 sec….ci siamo guardati tutti sbalorditi….normalmente un 6600 fa 19 sec a default….3 sec persi sono quasi il 20 % di performance…
Riavviamo subito 300x9 sempre con ram 1/1 4444 (per non avere problemi), s-pi ok
Riavvio successivo 320x9 ok, fino @ 337 no problem, poi la prima cpu @ 340 nn entrava in windows.
ed ecco il primo...ora ci mettiamo a provarli per trovare il migliore....bus permettendo visto che la mobo è senza mod e normalmente non supera i 330-340 di fsb
Abbiamo subito montato la seconda cpu, questa entra @ 340 ma nn chiude s.pi.
avevamo trovato il limite della cpu (molto vicino a quello della mobo quindi forse con un’altra mobo che sale maggiormente di fsb qualcosa a v.core def secondo me questa cpu guadagna…) anche perché oltre i 335 spesso arrivavano le schermate blu….sintomo di bassa stabilità della mobo.
ecco alcuni screen:
Siamo passati a tirate un po’ le ram, in 1/1 con timing + spinti no problem….appena provavamo a impostare qualche divisore per incrementare la freq delle ram rispetto al fsb subito schermate blu….
Ecco quindi il max che siamo riusciti a fare con ram 1/1 3324 T1, con una mobo con 975 a questa frequenza i 15 erano sicuri.
Come prima serata con il Conroe, tutto sommato non è stata male, adesso aspettiamo una mobo seria per passare @ dry
