nostradamus ha parlato!
ciao ho provato diversi driver, ricordo che con alcuni avevo dei problemi con il 2k3 che ogni tanto andava a scheda singola...nn ricordo se erano i 66.39 fm approved cmq domani li rimetto su e ti faccio sapereOriginariamente inviato da gandalfone
le vx sulla MSi nf3 benchavano nel 3d fino a 265 e timing spinti, su sta lanparty sli-d non ho ancora testato a fondo, anzi, dopo l'aggiornamento al bios 217 ho problemi con v-dimm oltre i 3.2V :
Leghorn la storia dei driver è solo per entrare nella "hall of fame", con lo score che avete fatto al 2003 sareste gia quarti.....
Cmq sayan mi ha dato delle dritte, testo con i 66.93 e riferisco.
Per le mem...........ma il 217 nn era bacato ed hanno fatto uscire il 218??
PS: ma la temp ambiente quanto era??? salgono bene le vostre schede, 470 ad aria è ottimo.
si si certo, al momento di fare le cose sul serio useremo gli fm approved ovviamenteOriginariamente inviato da gandalfone
T° amb sui 16/18°
immaggino cosa possa succedere nei prossimi giorni mi sintonizzo immediatamente
rob
beati voi che avete stò popo di hw. anche io non mi lamento cmq
cmq per i driver vi consiglio i 71.81 WHQL (ufficiali per le quadro) che son overamente ottimi. ho provato diversi driver ufficiali e beta e con questi ho fatto i migliori punteggi. anche a me davano problemi (usando una sola scheda deducendo dal punteggio) i 67.93 WHQL nel 2k3. come miglioramenti ho fatto (tutto a default) nel 2k5 8300 con i 67.93 e 8650 con i 71.81.
Cmq come è già stato detto il processore conta molto nello SLI, portato a 2800mhz il mio 3500+ stavo conducendo un 2k3 decisamente superiore che con il processore in default. purtroppo ho problemi di temperatura sul chipset e delle volte superando i 45gradi si spenge il pc ora aspetto che arrivino i WB per le due XFX 6800gt per fare insieme con il dino qualcosa di buono.
credo che il cascade non entri nella scheda superiore, si può usare il cascade solo per una quindi. almeno chè non vi inventiate qualcosa ma in 4cm scarsi mettere un cascade e oppurtuna coibentazione mi pare molto difficilotto
uno dei due evaporizzatori, è stato predisposto per entrare nella scheda + vicina alla CPU , è tutto calcolatocredo che il cascade non entri nella scheda superiore, si può usare il cascade solo per una quindi. almeno chè non vi inventiate qualcosa ma in 4cm scarsi mettere un cascade e oppurtuna coibentazione mi pare molto difficilotto
wasky
e la cpu??? LN2 o dry ice???
ah non lo sapevoOriginariamente inviato da wasky
per malachia: hanno un dual cascade by chilly1
: :Originariamente inviato da Ludus
