BARTON 2500 with NF7-S
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Predefinito BARTON 2500 with NF7-S
    Finalmente ho cambiato mobo.....due giorni di settaggi e prove.....
    per ora sono stabile a 217X11,5(2500MHZ)
    Solamente il mio Bartoncino ormai comprato a Marzo.....vuole 2,1di Vcore
    Le RAM lavorano in Double senze problemi anche se sono a 435Mhz a 2,9V
    Per rendere più stabile il sistema oltre i 2500Mhz che posso fare???
    proverò stasera a mettere a 1,7V il chipset
    Qualche consiglio d'impostazione per ABIT NF7-S???
    monta già di suo l'ultimo BIOS il 19 ed ho installato i driver N-FORCE 3.13...
    senza nessun problema!
    Forse il limite è il povero Bartoncino ormai mesi e mesi che lavorava a 2400Mhz ed oltre....
    Faccio 41s al SuperPI!
    ma conto di arrivare almeno a 40-39s
    Allora, 1.7V non sono necessari.
    La mia teneva 246mhz cas2.5-2-2-6 con 1.6V. Perciò se la tua è stabile tienila così. Il dissi sul chipset fa schifo, meglio non esagerare con il VDD se non raffreddi meglio.
    Io ho avuto tantissimi problemi con il barton2500+. Su una gigabyte teneva 2200 mhz @def ad aria. Io a liquido dovevo dargli 1,75V per fargli tenere le stesse freq. E non andava oltre a quello.
    Adesso con un thoro sembrava andare meglio, peccato che si sia bruciata
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Sicuramente influisce il fatto che sia uno dei primi Barton 2500+
    non che mi lamentp visto che arriva a 2500Mhz , solamente ho visto varie CPU di ora che vanno molto meglio....cmq stasera faccio altre prove....magari alzo ancora la frequenza e abbasso il moltiplicatore tenendomi sempre sui 2500
    tebibyte L'avatar di Morfeus
    Periferia del villaggio globale
    bhè 2500mhz non è niente male dopotutto e provare bus più alto e molti più basso?
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    stasera provo....solamente ho paura che le memorie non reggono....proviamo i 220Mhz di BUS!
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Un appunto una cosa assurda che mi è capitata.....più di una volta è che mentre giocavo sia a "Worms3D" sia a "Enclave" la tastiera si è bloccata....non andava più....mentre il gioco ed il mouse continuavano ad andare tranquillamente......ho pensato subito ad un problema di BUS troppo elevato, ma dato che la NF7-S ha i FIX non mi sò spiegare.....ho cambiato anche tastiera ma nulla il problema dopo un pò che giocavo si è rappresentato!
    Qualcuno sà spiegare il caso????
    io ho lo stesso problema con epox ma nel mio caso credo che sia la tastiera che è una vecchia at con adattatore
    cmq è usb per caso?
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Non è USB!
    Solito attacco PS2!
    il problema non è la tastiera.....perchè anche con una nuova fà lo stesso.....se mi ripresenta stasera chiamo ABIT e gli dico che non hanno fixxato il canale PS2!
    ehehe!
    Oppure passo ad una tastiera USB forse lì il problema non c'è!
    bhò magari è un difetto del canale ps/2 della tua mobo
    Doppio post!
  1. Overclock 2500 barton XP HELP!
    By pikenzu in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Barton 2500+ E Burn-in....
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 18
  3. Barton 2500+ che non si overclokka
    By Guybrush in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. 2500 Barton o 2600 Thoroughbred??
    By Xeo in forum -= Hardware generico =-
  5. ho un barton 2500+ :D
    By BastardoDiMerda in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 24
