DURON 700 MHZ, solo a 850 mhz ?
    Oct 2000
    Ciao,
    con abit kt7 e duron 700.
    a 1,5V (default) arrivo a 800 mhz 41C
    a 1,55V arrivo a 850 mhz 42C
    Anche alzando le tensioni non riesco ad aumentare i mhz, la mia cpu forse è limitata a questa velocità ? Grazie.
    BastardoDiMerda
    Guest
    Prova 1.8-1.825-1.85 e poi vedi se ci va a 900-950.
    Cambia la RAM da 133mhz a 100 mhz e riprova e fammi sapere.
    Il VCORE 3.50-3.60.
    IO con 3.50 e 1.85 faccio 9*112 duron 600.
    Oct 2000
    Predefinito info
    Ciao,
    per farti sapere scrivo queste 2 righe. Ho cambiato cpu, non perchè l'altra andava male, anzi, uso un duron a 750 mhz, l'ho spinto fino a 950 lasciando il I/O a 3,3V e il core 1,7-1,75V secondo i sistemi operativi, con W2k posso lasciarlo alla tensione più bassa, con W-ME 0,25 0,50V in più, altrimenti non mi sembra stabile W-ME. Queste sono le prime prove, devo approfondire. Mi è arrivato il dissipatore globalwin e con 950mhz ho le stesse temperature a 750mhz con il mio vecchio dissipatore per K6. Non ho toccato i settaggi della ram. Grazie per i consigli. Ciao.
    Nov 2000
    Italy
    seve io ho impostato il vcore a 1.74 e vado benissimo a 900 mhz prova a farlo anceh te
    Nov 2000
    Italy
    ma è meglio montare le ram ad 133 anche se il bus rimane invariato a 100 (100X2) :-)
    nibble
    Nov 2000
    Ho anche io lo stesso problema:
    Duron D700AUT1B - AKBA0032UPAW
    MB Soltek con Multiplier-Switch.
    Oltre gli 850Mhz non va in nessun modo !!!!
    Ho messo la tensione a 1.92 (max) ma nulla.
    Ho provato a diminuire a 100 le Ram: nulla.
    Solo non so l'IO come alzarlo: a me è fisso sui 3.3 .
    Inolte a 850 dopo 6 ore di funzionamento non ha mai superato i 41 gradi...
    Cosa devo fare?
    nibble
    Nov 2000
    Ho letto anche della possibilità di unire anche i
    "ponti" L3-L4-L6 : a che può servire ?
    Nov 2000
    Italy
    io ti posso assicurare che a 900 ci arrivo a 1.74 e per mb la lascio standard a 3.3. L'asus cosa c'è che ha di buono e che quando è tutto apposto anceh in caso di overclock se tu stacchi la ocrrente e la riattacchi lei si accende e si spegne se tutto è apposto invece se percaqso c'è qualcosa che non va rimane accesa. Passa all'asus A7V è la migliore!!!!!!
    Anche io sono stato sfortunato ho un Duron 700 32° settimana e non vado oltre i 900 (1,80 volts). Arrivo massimo a 945 ma dopo 5 minuti cominciano i primi errori; temo dovremo accontentarci dei nostri modesti traguardi.
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    ragzzi okki quanto prendete un duron....atenti ke il core sia BLU!!!!!!!!! almeno nn avrete problemi kon gli overclock!
  1. info Thunderbird 850 mhz.
    By pindanna in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 24
  2. Thunderbid 850 --> 1100 mhz.?
  3. Overclock Duron 700 Mhz
    By Vifani in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  4. DURON 700 Mhz numero di serie boh????
    By ventonero in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Duron 650 @ 700 Mhz
