Athlon 1900 + & A7v333 & 512 Ram Samsung
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    nibble L'avatar di alesss
    Jan 2003
    Predefinito Athlon 1900 + & A7v333 & 512 Ram Samsung
    CIAO A TUTTI,
    HO APPENA PROVATO A SBLOCCARE IL MIO ATHLON 1900 XP (DI COLORE VERDE),HO SEGUITO TUTTE LE ISTRUZIONI E MI SEMBRA DI AVER COLLEGATO CORRETTAMENTE I PONTICELLI CON DELLA VERNICE CONDUTTIVA(DOPO AVER ISOLATO IL RAME NEI BUCHI).
    cON MIO GRANDE DISPIACERE ENTRO NEL BIOS E NON RIESCO AD AUMENTARE OLTRE I 12.5X.
    eCCO,VOLEVO CHIEDERVI SE DEVO FARE QUALCHE ALRTA COSA (COME SBLOCCARE ANCHE LA MAINBORD AUMENTARE VOLTAGGI..)O è PIU PROBABILE CHE ABBIA SBAGLIATO QUALCOSA NI COLLEGAMENTI O E TUTTO QUA IL POSSIBILE CON LAMIA CPU.
    GRAZIE TANTISSSIMO A TUTTI COLORO VORRANNO AIUTARMI ALMENO UN POCHINO PRIMA CHE BRUCI TUTTO
    ALESS
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    Ciao e benvenutooo!!!!
    allora... non devi fare altro...
    hai solo collegato male gli L1 riprova....
    x la mobo.. non c'è una mod da fare ma è dotata di un jumper che ti permette di superare gli 1,85v. e arrivi sui 2,2v. o poco meno...
    controlla nel manuale che c'è il jumperinozzz!!
    fammi sapere
    ciao!
    Jan 2003
    fammi sapere
    ciao!
    graZIE PER AVERMI RISPOSTO COSI IN FRETTA...
    AVREI UN ALTRA DOMANDINA:IL PER CAPIRE SE LO SBLOCCAGGIO E ANDATO A BUON FINE è VERO CHE DA BIOS DOVREI VEDERE NUOVE VOCI COME 13.0 13.5...15.5X ?SONO QUESTI I PARAMETRI SU CUI AGIRE E NON LE FRQUENZE DI BUS CHE AL MOMENTO SONO IMPOSTATE A 133\33 TUTTO GIUSTO,O INVECE DOVRE LASCIARE 12,5X E ALZARE IL BUS AD ESMPIO A 150?
    Jun 2001
    Forlì
    bè se lasci a 12,5 non vedi se è sbloccato o no quindi devi variare il moltiplicatore a 12x 11x ecc....
    cmq mi sa che non ti appaiono nuove funzioni!!
    ciao!
    Jun 2001
    Forlì
    cmq avrai prestazioni molto maggiori se sali di bus!!!
    ad esempio se ottieni 2000Mhz facendo 200x10 avrai prestazioni mooooolto + elevate che se ottieni 2000Mhz con 133x15!
    ciao!
    Jan 2003
    ciao!
    ULTIME DUE DOMNDE GIURO...CHE SPERO SIANO DI AIUTO A TITTI GLI ALTRI NEOFITI COME ME...
    1)Ma alora devo abbassare il moltiplicatore e non alzarlo?
    2)DAL BIOS ME LO LACIA FARE MA CON CPU Z MI SEGNA SEMPRE 12
    SIA SEMPRE LI E BLOCCATO
    ...NON SO COME RINGRAZIARTI PER LA PAZIENZA...
    Jun 2001
    Forlì
    non preoccuparti!
    mi fa piacere se posso aiutarti!
    cmq si.. è meglio abbassarlo e alzare il bus..
    il sistema rende molto di + in quanto si velocizzano anche gli scambi fra le altre periferiche! (e non di poco)
    x il moltiplicatore.... prova ad usare wcpuid... e vedi a quanto è impostato
    ciao e chiedi pure se hai bisogno!!!
    Jan 2003
    non preoccuparti!
    Ecco penso proprio che il mio palomino sia ancora bloccato propio come dici tu,infatti anche wcpuid mi dice 12.
    Ho cmq alzato il vcore e la frequenza fino a 140.
    Sbloccandolo otterrei di meglio?
    Mi preoccupa un po la temperatura che è di 52 gradi e troppo?ma che fare o anche un dissi in rame...
Nome:   2.jpg
Visite: 131
Dimensione:   57.1 KB
    Jun 2001
    Forlì
    si allora era proprio ancora bloccato
    che dissi hai?
    forse avrai messo troppa pasta o è messa male....
    oppure semplicemente c'è solo il pad termoconduttivo che limita di parecchio lo scambio termico.. se c'è toglilo..
    x la pasta ce ne va un velo sottilissimo... e non deve cadere ai lati tra core e pcb!
    la clip deve essere ben stretta in modo che il dissi faccia un'aderenza perfetta al core... ma non tanto da spapolarlo! (ma BEN stretta! )
    controlla tutto questo e fammi sapere!
    cmq se sblocchi potresti portare il come minimo a 166Mhz così avrai ancora pci e hdd in specifica... ed oltre..
    quindi ti conviene!!
    ciao!
    Jan 2003
    LA SITUAZIONE ATTUALE è LA SEGUENTE:
    VCORE 1,87
    TEMPERATURA FISSA A 52
    IL MIO DISSY è UN COOLER MASTER HHCL61 SILENT PIPE(COM'E L'HO APPENA COMPRATO?)
    .....MA PER CAPIRE PROPIO BENE BENE E NON DISTURBARTI ANCORA,SE RIUSCISSI FINALMENTE A SBLOCCARLO,DOVREI CERCARE DI ABBASSARE IL MOLTIPLICATORE A 11 1 ALZARE IL BUS A 166, è COSI?..A QUESTE FREQUENZE NON RISCHIO TROPPO SCHEDA VIDEO E AUDIO?
Nome:   ultimo.jpg
Visite: 141
Dimensione:   57.0 KB
  1. GeForce 8800 GTS 512 G92 foto & specifiche
    By italian soldier in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. [Torino&Spedizione] Samsung D600 limited edition.....
    By ToXSysDwn in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. [Pisa&Sped]Monitor Samsung Lcd 710N come nuovo.
    By Marck in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. [Vendo Mi & nn] n°2 P4 2,66ghz. 533 0,13u + 4x256mb. PC2700 & varie
    By f3dfx in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Soltek drv5+ 512 ram Samsung 333
    By Alessandro_72 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
