xp 1600+, sbloccaggio e possibili conseguenze !!!!
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 46
    Predefinito xp 1600+, sbloccaggio e possibili conseguenze !!!!
    ciauz a tutti !!!!!
    volevo esporvi una cosa :
    volevo sbloccare il molti del mio aMd Xp 1600+
    per portarlo ad almeno 1800+ senza però toccare niente dei voltaggi e del dissipatore
    cosa dite riesce a tenere così ???
    p.s. ho postato tempo fa un problema di temp di cpu con la A7v333, sapete come poi ho risolto finalmente ieri ??? con il nuovo firmware 1011 mi da temp. di 10°C inferiori rispetto al bios di default !!!!!
    ma con mio disappunto subito dopo ho installato il 1012 e tutto è tornato come prima temp di 56-57 gradi !!!!!
    saluti a tutti da cyberclay !!!
    exbibyte L'avatar di #VIPER#
    Apr 2001
    Senza sapere che dissipatore hai è un pò un problema risponderti, ma comunque per così poca differenza a meno che tu non abbia un dissi infimo ce la fai bene.
    Sposto in sezione overclock, qui in hardware non è in tema.
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    nn si puo dire a quanto potresti portare la cpu!
    esso infatti dipendi da tanti fattori... quali: sigla cpu e settimana di produzione della stessa (molto determinante), alimentatore, skeda madre, pci presenti, tipo di pci, sistema di raffreddmento, capacità di smaltimento watt, ventilazione case, tipo di case e tanto altro!
    se posti la tua configurazione completa... completa di sigla di cpu... forse si potrà essere + precisi!
    cmq a 1800+ dovresti portarlo senza problemi...
    ciao!
    ops !!!
    mi sono accorto adesso che avevo sbagliato forum !!!!!!
    scusate umilmente !!!!!!!
    il dissy ve lo posto appena arrivo a casa !!!!
    grazie intanto !!!
    Jun 2001
    Forlì
    ecco la mia configurazione :
    --asus a7v333 bios1012 no raid
    --amd athlon xp 1600+
    dissy Titan model n° ttc-d5tb(4/a)
    --256 mb ddr ram 333 mhz
    --asus v8440 dt
    --hd maxtor da 20 gb
    --sb live 1024
    due ventole nel case ( aperto) una che butta dentro l' altra che butta fuori !!!!
    scusate ma non trovo più i dati che mi ero scritto sul processore !!!!
    by cyberpunk2020
    Jun 2001
    Forlì
    mi pare 1 po scarso il tuo dissi .. nn so se ci arrivi... ora a quanto stai con le temp??
    Alessandria
    Se non ho eltto male il sensore Asus gli dice 56-57° ma non so se a riposo o sotto carico , cmq quel dissy non è il max per overcloccare anche di poco!
    ciauzz
    credevo bastasse !!!!!!! Se cambiassi anche solo la ventola ????
    per le temp da bios (dopo riavviato) dopo circa 1 di gioco circa 58°
    con il bios 1012 ma come ho gia scritto col bios 1011 mi dava invece 48° !!!!!!
    Francamente non ci capisco più un *****!!!!!!
    Ho provato a toccare il dissy, appena Spento il Pc, e tengo tranquillamente la mano sù !!!! E' caldo si ma la mano la tengo TranquillamentE !!!!!
    Che dissy mi consigliate ???
    saluti da cyberpunk2020
    p.s.
    Sapete dove trovare la Vernice Elettroconduttiva ??? io sono della prov di TOrino !!!!!Qui non si trova niente !!!!
    Jun 2001
    Forlì
    si ma i 48° o 57 ke siano.. erano sotto sforzo o mentra 6 in internet o fai qlke altra cosa ke nn stressa la cpu?
    sotto sforzo intendo... mentre gioki o mentre fai andare x 10-15 minuti cpustability test o 1 oretta di hot cpu tester lite o altro!
    se sono sotto sforzo puoi anke azzardi a provare a overcloccare un pokino!
    se sono in semi idle no!
    ciao!
  1. Le conseguenze dell'amore
    By Fabio Norway Storm in forum Cinema e Videoteca
  2. Fusione AMD-ATi, conseguenze...
    By Chicco85 in forum -= MotherBoards =-
  3. configurazioni possibili
    By Utente Normale 01 in forum -= Hardware generico =-
  4. Memorie DDR e possibili convivenze.....
    By kobra72 in forum -= Hardware generico =-
  5. Tutti gli errori possibili...
    By Fazz in forum -= Overclocking e CPU =-
