Che ne dite regge bene l'innalzamento del bus questo proc? Non lo ancora provato perchè non è il mio e non vorrei rischiare. Se qualcuno di voi ha già avuto un'esperienza con questa cpu, sono ansioso di sentirla.
Paura di Rischiare cosa?Originally posted by xool
Cmq come sigla non é grankè
ke problema c'è?
Vai su cn il fsb con il voltaggio default, poi quando iniziano i primi segni di instabilità ( skermate blu niente boot ecc...) alzi il voltaggio x renderlo stabile.... l'unica cosa attento alle temperature nn superare i 60-65°C...
Overcloccare fa bene alla salute un pò meno al portafoglio....
Per le temp non ho problemi, lo proverò con il mio dissi che l'HHC-001 della Cooler Master. Farò come dite voi appena è instabile alzo.
vorrei esporvi un altro problema, questo mio amico non credo abbia un buon alimentatore, comunque è un 300 Watt, perciò il mio timore era legato proprio a questo, ecco perchè vi ho chiesto se ci sono dei rischi. Della serie che se questa cpu era abbastanza stabile da non dover richiedere grossi overvolt allora ero più tranquillo. Un altro problema è che lui ha la Gigabyte 7VTXH+ che permette in alzare il voltaggio del Vcore a percentuali, cioè da come sta ora a +5%, +10%, ecc. In pratica con il primo overvolt andrei subito a 1.83, non un pò troppo?
Se vi posto i dati del suo ali mi sapete dire di più?
Assolutamente nella NormaOriginally posted by xool
ciao!
allora...
la sigla è una delle peggiori x overclock!
l'alimentatore... bè dipende dagli amperaggi ke eroga... se posti le scritte dell'etiketta ti dico! poi 1,83v. è poco e se hai quel dissi montato a doc nn hai problemi!
okkio sempre alle temperature e + basse le tieni, + sali, + stabilità!
p.s. x una cpu overcloccata 65 sono troppi!
stai sui 55° max!
ciao!
Grazie delle risp. Alora questi sono i dati del'alimentatore:
Sunny Technologies
+12V 15A
+5V 30A
+3,3V 14A
-5V 0,5A
-12V 0,5A
+5V/SB 2,0A
Che ne dite vanno bene?
Mi sembra di capire quindi che il mio amico è proprio sfortunato visto la sigla che si ritrova.
Per le temp tieni presente che la mobo è una giga 7VTXH+ che frega circa 8~9° e poi il dissi è stato lappato e montato con pasta siliconica no atric silver.
se ti accontenti di overclock modesti... l'alimentatore è ok!
ma ke temp hai ora sotto sforzo?
Ora senza overclock con 1800+ puro sono sotto sforzo a 55°.
A riposo a 50°.
Quindi credi con un overvolt di soli 5% in più non si dovrebbero essere problemi?
Volevo farti solo un'altra piccola domanda:
poichè su questa scheda madre non c'è la possibilità di impostare dei moltiplicatori per far rimanere il bus memorie, bus AGP e bus PCI alle loro normali frequenze di funzionamento, cioè:
- 133 Mhz la memoria (in modalità DDR)
- 66 Mhz l'AGP
- 33 Mhz il PCI
innalzando il bus della CPU per esempio a 145 Mhz (che è quanto mi propongo di arrivare) avrei la seguente situazione:
- 145 Mhz memorie
- 78 Mhz l'AGP
- 45 Mhz il PCI
Non ti sempra un pò tantino? Non credi che avrei un instabilità generale del sistema? Conta che su questa mobo l'unico voltaggio che si può settare è quello del VCORE.
Che ne dici a proposito?
1) Le temperature ke hai sono troppo alte.Se hai il case kiuso aprilo!Originally posted by xool
1)Ora senza overclock con 1800+ puro sono sotto sforzo a 55°.
A riposo a 50°.
2)Volevo farti solo un'altra piccola domanda:
- 66 Mhz l'AGP
- 33 Mhz il PCI
- 145 Mhz memorie
- 78 Mhz l'AGP
- 45 Mhz il PCI
2) impostando il Bus a 145 avresti:
-145 MHZ memorie
- 77,5 MHZ AGP
-37,5 MHZ il PCI e non 45 come da te preventivato (145/4 = 37,5)
Capito?
