ke delusione... solo 1,77 ...
prima volevo prendere la abit x moddarla... ora ne sono certo ke la modderò!
p.s. harlock.. x sta volta nn ve meno! :p:p
Originally posted by Harlock
per le abit , la KX7 non so' ma la KR7 da quando ho montato il toro e' passata da 1,85 a 1,77 come massimo
intendi da 1.85 a 1.75?
come sulla Kx7 nn saprei..
si ma da bios cosa metti?? 1.77 nn credo ci sia no?Originally posted by Harlock
intendo che la mia KR7A dopo aver montato il toro non mi permette di salire oltre gli 1.77V mentre con il palomino saliva fino a 1,85, non so' se anche la KX ha questa peculiarita' , spero di no !
io di epox ne ho avute 4-5 e si sono rotte tutte overclockando
8K7A+ con AMD760
da allora ho fatto il fioretto di non prenderle più
con sta Gigabyte (marca a cui sono affezionato perchè è stata la mia prima MB AMD la mitica 7IX) sono molto soddisfatto tanto che ho comprato la stessa motherboard ma con REV 2.0 anche se la REV 1.0 va benone senza problemi.
come overclock sto toro è notevolmente superiore a un palomino visto che prima con dissi molto piu' grande +1000 MHz non riuscivo a ottenerli a parità di condizioni adesso cosi' subito al via ho messo per provare 1904MHz con +5% di voltaggio e non ci sono problemi
vedremo
sai stando qui in Giappone non mi posso mettere a venderle in Italia... le spese di spedizione e i rischi della spedizione sarebbero troppo alti...Originally posted by Harlock
scusa , ma ora di due mobo che te ne fai ????
a proposito , la sigla delle tue mobo ?
la sigla è Gigabyte 7VRXP con chipset KT333
http://www.gigabyte.com.tw/products/7vrxp.htm
comunque tra la Revision 1.0 che avevo preso a gennaio appena uscita e questa c'e' una grande differenza, a parte lo step del NB che regge piu' FSB e, dicono, con bios giusto anche cpu con FSB 166 (quindi forse divisore 1/5) KT333CE (come se fosse il KT333A della situazione) ma anche con in + regolazione voltaggio AGP (1.5V in su) voltaggio DDR (2.5V in su) temperatura per il theral sensor (da 80 gradi a 110 gradi)
onboard ha tutto... raid promise (20276 questo mollalo) scheda di rete, SB 128, USB2.0, memory stick, ottima davvero
domanda
questo ha il molti 13.5
su tutte le MB gli switch leggono la posizione oltre il 12.5 al massimo come si fa a mettere molti 14 o 14.5 ???
grazie
con i nuovi bios ke usciranno!Originally posted by musmax
domanda
grazie
altrimenti in quelle mobo ke nn possono variare il moltiplicatore dal bios conta la mappatura del processore!
ciao!
