AMD ATHLON XP 2200+ 0.13micron
Pagina 60 di 90
... 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 895
  1. #591
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    ho gia il KT333 !!!!!
    Abit KX7 !!!!! ho cambiato la mia KR7A-raid proprio per quello , il mio amico anche lui una KX7 ! che @@!!!!
    AH! dimenticavo c'e' un'altra cosa che non ho ancora cambiato , la scrivania !!!!!!non so' se quella tiene in oc !
    P.s x COOLMAN
    non credo che stasera riusciro a collegarmi a ICQ , devo stampare della roba,chiamare la donna , preparare le valige , ripiegare la tenda nel sacco e sistemare la sala che ora sembra un laboratorio !
  2. #592
    tebibyte L'avatar di coolman
    Dec 2001
    ok
    buon viaggio bello
  3. #593
    pebibyte L'avatar di EBERT
    Valdobbiadene (TV)
    marzio...mi mandi i ris via mail?
    mi inetersserebbe sapere cosa hai ottenuto...sn indeciso tra un cambio ora o aspettare settembre per un reale utilizzo
  4. #594
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    Originally posted by coolman
    avrei un atroce bisogno di 4 cavi round eide per i miei due pc per ottimizzare il flusso d'aria
    sapete dov'è che posso acquistarli on line?
    prova da www.supersilicon.it oppure www.deepoveclock.it oppure www.infomaniack.it
    nn ho guardato ma mi pare ke qlcno di questi li abbia
    ciao!
  5. #595
    Aug 2001
    nada , ho provato a montare una geppo4 mx DDR e delle DDR266 spectec , stessa roba , non sale oltre !
    oramai ho cambiato tutto ( a parte la scrivania... ), ci rinuncio ...per vederlo salire lo montero' ogni tanto sulla KX7 del mio amico !
    P.s.
    i risultati ottenuti con sistema rock solid li vedete nella mia nuova sign
  6. #596
    Jun 2001
    Forlì
    P.s.
    ma sulla configurazione del tuo amico sale di +???
  7. #597
    Aug 2001
    si cacchio....
    la sua config :
    KX7 Raid
    T-Bread 2200
    1x 512 Mb Corsair PC2700 cas 2
    Abit Geppo 3 Ti500
    Audigy Platinum EX
    2x Maxtor ATA133 7200 20 Gb in stripe
    cd liteon 52x
    cdrw lite on 24x10x40
    modem interno 56K Lt Winmodem
    scheda FM appauge
    lui col suo sta' a 179x12=2148 @1,85 Volt rock solid con un SLK600+Delta EXTREME @ 12 Volt + 2 80x80 sul case con Alimentatore powerman 300 Watt...
    se ci monto il mio toro gira pure il mio !!!!ed ho provato a metterlo a 187x11.5 @1,85 volt e da lui va , ed e' pure rock solid !!!!!!!scalda un po' ( 49/50 idle 58/59 load ) ma non perde un colpo e mi fa pure 11.000 ( scheda video oc naturalmente !)e passa punti al 3D mark !!!!
    a sto' punto penso proprio che sia la mia scrivania !
  8. #598
    nibble L'avatar di JAN THE LAST
    Dec 2001
    BASTARD INSIDE LAND
    Originally posted by cn73
    La cpu non centra. La modifica viene fatta saldando due microfili nei pin del socket corrispondenti a quelli che si devono cortocircuitare per ottenere lo sbloccaggio. così chiudendo il jumperino si cortocircuitano i piedini.
    Esatto, socio! La mod è l'ormai famosa ponticellazione di 2 pins su cpu o, meglio, sul socket, così:
    Byex
  9. #599
    Nov 2001
    quello che mi manda in bestia e' che un mio amico con un siistema quasi identico al mio supera i 2100 senza problemi con 1,8 Volt e ad aria , cazzarola , monto la mia cpu sul suo sistema e va che e' una meraviiglia , la monto sul mio e si ferma a 2 Ghz (
    cambiato la mobo , le ram , l'hard disk , tolto la scheda audio , cambiato case e alimentatore , passato al liquido..eccheccaz.....
    l'unica cosa che non ho cambiato come ho detto prima e' solo la scheda video....
    ribadisoc: BOH!!!!
    Questo conferma che il Tbread scalda molto meno degli XP. Non ho mai visto (personalmente) un xp andare oltre i 2100/2150mhz (ma nemmeno 2ghz) ad aria
    Paolo
  10. #600
    Aug 2001
    si vero , lo conferma , pero' mi fa incazzare che sul mio ad acqua non c'arriva , magari ci metto della birra ed e' piu' contento , boh !
Pagina 60 di 90
  1. [CZ + sped] PC Athlon XP 2200+
    By giorgio156c in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. AT7 Max2 vs AMD Athlon XP 2200+ (2223 Mhz !!! )
    By Harlock in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
  3. Athlon XP 2200+ o superiore su A7V133?
    By baldios74 in forum -= Hardware generico =-
